Fiat Doblo MTJ 1,3jtd-nudzovy rezim
Marosstejo
Příspěvek od Marosstejo »
Dobry den,Mam Fiat Doblo MTJ 1,3jtd rok 2007. Stretol sa uz niekto stym ze auto v 3000 otackach spadlo do nudoveho rezimu? ani vo fiate nevedia co stym je :!: zacalo sa to tym ze sa rostrhla retaz tak sa vymenily rozvody dala sa urobit hlava vsetko nove od ventilov az po vahadla atd... auto sa nastartovalo a islo sa vyskusat ale ako nahle sa dostala rucicka do 3000-otacok zasvietila kontrolka motora auto trhlo a nieslo do vykonu.tak sa islo na PC a tam sa vymazaly chyby ale po nejakej chvili zase tak PC ukazal nieco s turbom vysoky tlak alebo nizky take nieco,turbo bolo rozobrate vycistene ale stale to robilo menilo sa turbo za nove a stale menilo sa aj snimac tlaku paliva.Ale ziadna zmena,Pc ukazal zacal ukazovat ANOMALIA NIZKEHO TLAKU PALIVA... tak sa dalo odskusat vysokotlakove cerpadlo cerpadlo v poriatku tak sa menilo aj cerpadlo v nadrzi za nove a stale to iste pada do nudzoveho rezimu 3000-otacok vypne a nejde viac max rozbehnuty 100 km/h... do auta sa vrazilo kopec penazi a stale to iste :cry: mal niekto teky problem?popripade poradi niekto dakujem :|
Romandinho
Re: Fiat Doblo MTJ 1,3jtd-nudzovy rezim
Příspěvek od Romandinho »
Síce to bolo na inej značke auta ale dedko mal tiež problém že pri 2500 otáčkach sa stratil výkon. Závada sa po výmene turba neodstránila a potom sa zistilo že bola prasknutá nejaká hadica do turba. Skontroloval by som hadice a trubky od turba. Pretože keď je palivové čerpadlo OK tak by som hľadal problém práve v tých hadičkách a trubkách. Toť môj názor.
Marosstejo
tak zajtra to pojdem skontrolovat... ale preco ukazuje pc ze je nieco s palivom nechapem,,,
Romandinho
Tlak paliva ... to moze byt tak isto prasknuta hadicka kade ten tlak unika ... ako toto by som prve skontroloval, je to zadarmo a mozes to kuknut sam
Marosstejo
kontrolola hadiciek bola ale vsetko v je ok,, z nadrze hadicka co tlaci naftu dopredu skontrolovana... neviem co este moze byt.
Romandinho
Tak potom bohuzial ti viacej nepomozem toto bol moj jediny tip ...
Marosstejo
ale dik za radu :).... takze nikto sa stym nestretol alebo nevie co dalej.... :?:
peter963
Příspěvek od peter963 »
Aj spoje tych naftovych hadiciek si skontroloval? Staci len malicko a uz nemusi mat tlak.
Marosstejo
Tak zavada odstranena :) snimac tlaku paliva som pootocil na rampe a auticko trha asvalt :D
Romandinho
Niekedy to najjednoduchsie riesenie je to prave :D
peter963
Aj mala prkotina vie narobit poriadnu balamutu,hlavne zeto vrci tak ako ma,tak nech tito fachci v pohode.
Marosstejo
Vcera sa mi stalo ze zas padal do nudzaku pri 3000 otackach potom som ho vypol a po par hodinach nastartoval potom som ho vypol zaparkoval a po par hodinach som siel do prace a kontrolka motora nesvietila uz a auto ide zas dobre.moze byt snimac tlaku vadni? Ale je novy tak neviem .moze byt chybny aj novy snimac?
Romandinho
Samozrejme moze byt aj novy vyrobok vadny ... Stat sa to moze aj keby sa nemalo ... skus ho dat vymenit
Marosstejo
v pondelok sa nato kuknem este a hnet to reklamujem...
Marosstejo
tak dnes mi prisiel novy snimac tlaku... ale stale padne do nudzoveho rezimu ... :|
Zpět na „Doblo“
