Pravděpodobný zkrat na elektroinstalaci.
Nixon
Příspěvek od Nixon »
Zdravím všechny. Mám takoví problém. Skoro při každém startu mne vyskočí snad všechny chybi co auto má :-). Přepočítal jsem fórum a zjišťují ze tento problém má plno majitelů stila. Já mám ještě o jeden problém více. Nastartují a při zařazení zpátečky mne automaticky schodí elektriku ,vypnou budíky záhadně motor , vyřadím a elektrika naskočí. Máte někdo nějakou radu. Děkuji všem. Stihlo 1.9 115k vagón.
idefix
Re: Pravděpodobný zkrat na elektroinstalaci.
Příspěvek od idefix »
Možná tady najdeš odpověď na svůj problém http://www.gabriel-net.de/forum/showthr ... 23269%3Bky" onclick="window.open(this.href);return false;
Fiat Stilo MW 1,9 JTD 85Kw
chilly
Příspěvek od chilly »
měl jsem podobný problém,po výměně všech relatek v relé boxu motoru,všechny hlašky utichli včetně esp ktere se hlasilo jen když bylo pod nulou.
stilo 1,9jtd 2003 85/110kw
Nixon
Dík. Vyzkouším vyměnit ty relatka. Ještě mne napadlo čidlo na zpátečku ,ale ta normálně svítí. Ty rele jse daj koupit normálně v kelly?.
Nixon
Tak koukám že těch relatek je mnoho D. Takže prvně je zkusím prostříkat. Jedno je jisté, že se to zhoršuje . Když dám zpátečku Tak to v té skříní pid volantem škvrči jako ve skrytu a budíky blikaj. Ten zvuk dělá asi to špatné rele co nesepne.
chilly
relatka prostříkat nestačí,pač když jsem je rozmontoval tak na 99% relatek byla obrovska pecka a proto to občas hazelo chyby. V kelině jdou objednat,ale myslím,že je nabizeli asi 250kč ks. To je moc protože jsem měnil všechny tak jsem použil s toyoty aygo,stejná amperaž jen jsou o něco menší. Mím je tam víc jak rok a nou problem
Zpět na „Stilo“
