Volnoběh Punto Sporting 95
Zdravím Vás a prosím o radu: Fiat Punto Sporting 1.2 16v 80k, r. v. 1995, najeto 175 000 km. Na volnoběh, po zahřátí, kolísají otáčky (dle otáčkoměru) plus mínus tak o 50 ot./min. a občas střelí (mírně) do výfuku. Pod plynem motor běží ve všech režimech ok ! Diagnostika ? Jaká ?
Re: Volnoběh Punto Sporting 95
kolísání +/- 50 ot. bych vubec neřešil.To ti ani analog. ot neukaže. Jedine tak digital.
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
taktiež som si všimol na 1.1 55s 95rv. pri státi sa samovolne zvyšuju otáčky a padajú dole.. čítal som na iných diskusných fórach že to môže robiť EGR ventil, zvyšenie el. odberu poprípade aj palivová pumpa.
Páni mám punto sporting 1,2 59kW r.v. 2000 a tiež kolísajú otáčky na volnobehu o cca +/- 50, pri jazde všetko v poriadku. Všimol som si však že keď vypnem svetlá tak to prestane. Batéria je mesiac stará a keď som meral dobíjanie tak všetky hodnoty boli také aké mali byť. Zatiaľ to neriešim bo som počul že pri puntách to je normálne. Ale keby ste došli na to čo tomu je tak to sem napíšte kuknem na to aj ja.
Co se třeba zamyslet nad tím, že když vypneš světla, je nižší odběr ze sítě. Při zapnutých je vyšší požadavek na alternátor, který se řídí podle napětí v síti, tudíž pokud je baterie dobrá a je schopna po určitou dobu udržet napětí, tak dochází k cyklickému zatěžování alternátoru a ten zase cyklicky zatěžuje motor a ten to kompenzuje zvýšeným výkonem, který po odlehčení alternátoru má za následek zvýšení otáček než provede následnou korekci.
inac povedane ze to je alternatorom? trosku som sa stratil
jj, způsobuje to alternátor, který dodává proměnlivý výkon dle stavu napětí v síti, motor nemá žádnou vazbu na změnu výkonu pro alternátor, než, že mu při zvýšené zátěži klesnou otáčky, tak to dorovná, to samé platí obráceně, alternátor se odlehčí a motor to pozná, až když mu stoupnou otáčky, tak je zase sníží
Tak všem dík, chápu a už mi to nevadí. Všem dobrou zábavu i cesty s Fiat ...
2: Calabrone
Hele, lehké kolísání, které je způsobeno alternátorem nebo klimou je v pořádku, ale střílení do výfuku to v pořádku není.
