pozooor varovani
milos
pozooor varovani
Příspěvek od milos »
Nazdar kluci durazne upozornuji uz to tu bylo ale byly to pitome nazory o zapojeni autoradia prej mam to zapojeni na stalej proud.Taky jsem to mnel dodnes ale uz druhou zimu to delam pred zimou vzdy dobiju baterku a po par tydnech je vybita cca 14 dnu.Diagnostikou premnerovani proudu se na to prislo pri vypnutem motoru odber 0,10 amp standardni odber ma byt 0,03 az 0,04 takze pripojeni autoradia nanovo predelano a po opetovnem premnereni alternator dava 12,5 a pod plynem 14,2 po vypnuti motoru standadni odber 0,03 takze panove jestli se vam chce dobijet nekolikrat za zimu baterky tak vesele dal pripojena autoradia na primej proud a hezky budou vybijet autobaterie.
andreapipo
Re: pozooor varovani
Příspěvek od andreapipo »
No, ono jak které, některá autorádia mají možnost tzv. dvojího přípojení, vysvětlovali mi to v elektrodílně, když mi ho připojovali, ale zapojené ho mám jen na "nepřímý" proud, takže při vypnutém klíčku nehraje, ale paměť mu funguje. A dále, pro toho, kdo jezdí, je to jedno, protože stále dobíjí, kdo stojí, musí se halt starat o baterku. :)
/F/I/A/T/ Multipla 1.6 100 16V, r. v. 2001
Šťastnou cestu!
hanzs
Příspěvek od hanzs »
Taky jde o to jaká radia - některé Pioneery mají funkci "Power save" nebo tak podobně a ty když se vypnou, tak nemají prakticky žádný odběr - kolega ho má a funguje to.
Fiat Stilo 1.6 16V
ex Fiat Tipo 1.4 i.e.
milos
To jo ja sem jenom chtel upozornit kuci na to aby ste nedopadli jako ja minulou zimu dva dny jsem nejel pak jsem jel na melnik a zpet rano jsem chtel nastartovat a auto uz nechytilo.Tak jen takove to varovani aby ste nedopadli jak ja protoze rano v 5et shanet odvoz do prace je na prd a predelavat vyrobcem vymysleni a fungujici veci fakt neni dobre jenom me zjisteni :lol: Tak stastnou cestu az pojedete kamkoli.
anonyme
Příspěvek od anonyme »
Díky za varování. Měl jsem zapojený autorádia ALPINE, tak že hrálo i při vypnutém zapalování, resp. po odstavení auta na 5 dní, když ani rádio nehrálo, už jsem nenastartoval. Takže teď mám rádio zapojený tak, že funguje jen když jen běží motor a je po problému. Takže varování přišlo pozdě.
Tomas-Oaza
Příspěvek od Tomas-Oaza »
ja mam teda v ducatu zapojeny jak radio,tak handsfree a zasuvku zapalovace primo na baterku a nemel sem s tim zadnej problem.
Lancia Kappa 2,4 TDS
Renault Master
Iveco daily 2,3 jtd
fiat multipla rallye hobbycros
www.lanciaklub.cz
mustang2
Příspěvek od mustang2 »
tak to mně rádio problém nedělá a to mi hraje i při vytaženém klíčku jen mám nastavené vypnutí po půl hodině
problém byl jinde děcka mi zapli světla vzadu na stropě a jelikož byl den tak jsem si toho nevšiml ale ráno jsem mohl rok starou baterku vyhodit byla total K.O. ještě že jsem si tu starou Vartu schoval ještě pořád zvládá
pánové nevím jak to, ale
5,88 kg/100km (8,24 l/100km)
samozřejmě,že CNG
mám nějaké úsporné auto :-)
tak se mi při těch krátkých trasách spotřeba lehce zvedla o 30 dkg alias 500ml
Pavel Jelen Jelínek
Příspěvek od Pavel Jelen Jelínek »
Ahoj, před 14 dni jsem nabil baterii-Varta silver 52Ah a dnes zase kontrolky rozsvítily ale v poloze start ani ťuk. Jestli alternátor dává proud na baterii jsem změřit nemohl - jak říkám, nenastartoval jsem. Ten typ s rádiem mě zaujal- mám tam LG LAC2800R a jde jen při otočeném klíčku. Může to být radiem??Jak poznám vadný alternátor?Jaké hodnoty má baterka ,která je trop??
Zapoměl jsem dodat,že jsem nejel 3 dny , ale žádná zvláštní zima není 8)
Všem díky za rady a přeju zimu bez problémů!
Pavel Jelen Jelínek píše:Ahoj, před 14 dni jsem nabil baterii-Varta silver 52Ah a dnes zase kontrolky rozsvítily ale v poloze start ani ťuk. Jestli alternátor dává proud na baterii jsem změřit nemohl - jak říkám, nenastartoval jsem. Ten typ s rádiem mě zaujal- mám tam LG LAC2800R a jde jen při otočeném klíčku. Může to být radiem??Jak poznám vadný alternátor?Jaké hodnoty má baterka ,která je trop??
pokial ti radio funguje len ked otocis klucikom tak neni mozne aby ti vybilo baterku
Pavel Jelen Jelínek
Tak přátelé , všechny poznatky jsou k ničemu , když Vám někdo ukradne startér - a to je můj případ. Zjistil jsem to dnes , když jsem tam dal nabytou baterku a furt nic. A to stojí na osvětlený ulici - holt přetípnout kabely a povolit 3 šrouby(2 minuty práce max) :cry: . Prostě mě to nenapadlo-den blbec.
Zpět na „Multipla | Elektrika“
TOPlist
