vyjmutí baterie
dajans
vyjmutí baterie
Příspěvek od dajans »
Zdravím,nevíte někdo zda není nějaká finta u vyjmutí baterie z podstavce u FBravo2-1.416V?
Povolím matici13mm dole vpředu,sundám ocelový držák s upínacím textilnímpopruhem,ale baterie stále drží za hrany,které má v dolní části v kolejnici podstavce vzadu dole.Navíc si nejsem jistý,jestli půjde nahoru vytáhnout,protože nad ní je příčný nosník přišrubován X šrouby na kastli.Auto mám teprve krátce,a v manuálu o demontáži není zmínka.Předtím jsem měl FBravo1.6,r.v.1997,a baterii jsem bez problémů vytáhl.Děkuji předem za rady.
heretic
Re: vyjmutí baterie
Příspěvek od heretic »
Ten priečnik daj dole držia ho 4 skrutky a baterka pekne polezie von
marea 1,8
bravo 2 1,9 mjet 120
bajo777
Re: vyjmutí baterie
Příspěvek od bajo777 »
nosnik dole !!! ale parkuj pritom na rovine, nech neni zatazeny
Multiecuscan 2,2
excars:
Punto Mk2b 2003, 1,2 44kW
Punto Mk1 1996, 1,1 40kW
Panda Mk1 1988, 750i 25kW
dajans
Re: vyjmutí baterie
Díky za odpovědi na můj dotaz.Nosník jsem sundal,a baterka šla lehce ven. :D
mr.brain
Re: vyjmutí baterie
Příspěvek od mr.brain »
Já teda žádnej nosník vyndavat nemusel a baterka (originál) jde ven bez problému... Jediný co jsem povolil byl šroub na tom textilním popruhu.
diag. ELM327, VCDS
bajo777
Re: vyjmutí baterie
fiha, nevolas sa coperfield ? :lol: inac je to aj v servisnom navode tak napisane, neni nad cim spekulovat 4 sroby a krasny pristup
Multiecuscan 2,2
excars:
vlcekd
Re: vyjmutí baterie
Příspěvek od vlcekd »
má pravdu předsedo, já taky žádné 4 šrouby neřešil, a baterka šla ven úplně v klídku ven...
Fiat bravo 1.4 Dynamic 66Kw Red
Darth.W
Re: vyjmutí baterie
Příspěvek od Darth.W »
Obrázek Obrázek
bajo777
Re: vyjmutí baterie
Darth.W dik :wink:
Multiecuscan 2,2
excars:
Darth.W
Re: vyjmutí baterie
neni zac :)
Zpět na „Bravo 2“
