Ducato po nastartování kouří
Zdravím, neméte někdo zkušenosti s motorem 2.5 TDI! Studený při rozjezdu kouří - hustý bílý kouř. Na volnoběh je to v mezích, po zahřátí a ujetí cca 2km nazakouří ani černý
Mne to robi tak isto,biely dym a po cca. 2 KM uz nic,ale mne ani netaha ... ako keby motor nemal silu a navise mne teraz vymienali trysky,G.O.naft.cerpadla a G.O. turba a stale tam nieco neni v poriadku
+ nemozem najst normalneho opravara
Tiez mam motor 2.5 TDI
8140.47
Asi bude chyba v nastaveni niecoho ... ale coho
8140.47
Re: Ducato po nastartování kouří
Bakimo píše:Zdravím, neméte někdo zkušenosti s motorem 2.5 TDI! Studený při rozjezdu kouří - hustý bílý kouř. Na volnoběh je to v mezích, po zahřátí a ujetí cca 2km nazakouří ani černý
naprosto bezna vec,u strasiho motoru nic neobvykleho,to stejne me delalo u cromy a to je stejny mtoro jen o neco mensi objem,treba toto prikladne dela liazka,je to stejnej princip vstrikovani
Fiat Marea 1,8 16v
Fiat Cinquecento 0,9->1,2mpi
Fiat Punto 1,2 60
Fiat Punto 1,2 60 cabrio-ex
Lancia Delta 1,9TDid-ex
Fiat Croma 1,9TDid(2X)-ex
Fiat Tempra 1,9TD-rodinný vuz-ex
Fiat Uno 1,0 fire-ex
Fiat Regata 1,7D-ex
Fiat Punto 1,2 60
Fiat Regata 1,7D-ex
čus, mám ten samý problém s Ducatem 2,3 TD 120 PS rok to je 2010. Po nastartování někdy začne kouřit jak dýmovnice a přestane až po zahřátí. Žádná ztráta výkonu to neprovází, ani nic jiného. Nevíte čím by to mohlo být?
nemohl by to dělat eger ventil ... i když to ma za nasledk stratu víkonu .. tak to těžko říct :-/
punto gt .. 1,4 8v turbo
stavba cabrio 2,4 20v 96kw td
