Proudový kabel pro zesilovač do kufru.
DWOjkaSTILO
Příspěvek od DWOjkaSTILO »
Zdravím Stilaří,
Chtěl jsem se zeptat jak nejjednodušeji přivést proudový vodič k zesilovači?
Určitě by nejlepší volba byla přímo od baterie, ale nechci rozebírat půlku auta.
Je tu takovy nazor: stačí v levo pod volantem vyklopit odkládací prostor a ten celý odkládací prostor vyklopit ještě jednou celý ... jsou tam pojistky a dokonce i přívod od baterie.
Mate to tak nekdo zapojene?
chilly
Re: Proudový kabel pro zesilovač do kufru.
Příspěvek od chilly »
zrovna řeším něco podbneho jenže né zesik ale zasuvku do kufru na ledničku. Kabeli jsem natahl přesně na to samé místo co ty a zatím nevím jak dal...
stilo 1,9jtd 2003 85/110kw
chilly
napoj to na ten konektor co kouka z desky,je to stale plus přímo od baterky
pcwifi
Příspěvek od pcwifi »
vazeni, myslim ze neni tezke napojeni na + z baterky, to je spise to posledni co by bolelo. Spise bych rad vedel, kudy podle vas nejsnadneji vest kabely az do kufru...v mem pripade se jedna o napajeni subwooferu + lahudka na zaver, nekudy provest od radia 2x audio kabel / stineny na konci s cinch. Jeste by me zajimalo jestli u Stila jsou pouzity vsechny 4 audio vystupy na repracky vepredu a nebo jsou li pouzity jen 2 a dalsi 2 volne...
ve feldě se to tahalo temer pohodove, Stilo je ale trosku jiny a slozitejsi kafe :)
Škoda Felicia > Fiat Stilo Hatchback 1,9JTD 2003, chip 85kW> cca. 105kW
idefix
Příspěvek od idefix »
Jestli máš Wagona je vzadu v kufru zásuvka na zapalovač a nemáš problém :wink:
Fiat Stilo MW 1,9 JTD 85Kw
pcwifi
o ou, nemam :D u feldy sem oddelaval plastu jen par, ale tady se toho fakt obavam, blbe sahnes, neco ulomis a je vymalovano... a i kdybych mel zasuvku v kufru, stale musim tahat signalovy kabely 8)
Otomar
Příspěvek od Otomar »
Jaky odber ma dovolena ta zasuvka?
pcwifi
tak sem nakonec vzal stavu z napajeni od radia, kable protahl stredem auta tim tunylkem co je rucka apod. a pak trosku laboroval a pod kobercem a sedadlem dotahl az do kufru. ty orig kable nejsou nejaky čaje, takze by v poho meli vydrzet, max. zvetsim hodnotu pojistky :) , takova drbacka ale to byla, ze znova bych si to uz asi nedal, na zadni repra (do plata) dam do kufru nejaky decentni zesilovac,NF signal tam uz mam, stavu taky.
Otomar
Ty jo, neblázni. I decentní zesilovač potřebuje slušnej kábl...
pcwifi
bez obav :) nejsem hovado abych tahl "dvojlinkou 10A"...vim co si muzu dovolit k jakymu kablu...
bleeesk
Příspěvek od bleeesk »
zdravim, resim ted zesilovac do kufru a potrebuji natahnout + od baterky... jak vám to šlo? Protahovali jste to pruchodkou do interieru? Je to tam dost natesno a nejspis budu muset rozdelat pulku pristrojovky abych se ktomu dostal coz se mi fakt nechce... takze mate nekdo nejaky zkusenosti u Stila bo nejakej figl jak na to? :roll: diik
pcwifi
drbal sem se s tim jak se dalo..uz ani nevim kudy, ale nekde od radia k podlaze a pak stredem auta mezi sedadlama pod kobereckem no masakr, jako dnes bych uz sel na to jinak, mozna bych i predni sedadla vyndal...je to o tom jak moc se na co citis...musel sem posilit pojistku, zesilovac + radio ve spicce dovedly odstrelit 10A jako nic...ale to sou takove ty dobre chvile kdy da clovek volume doprava a jedem ! :lol: takze jen malokdy.
bleeesk
no jasny ale jak si to protahl tim otvorem stim svazkem kabelu, protoze je to tam dost napechovany a jeste ktomu je to zaslepeny nejkaou hmotou a blbe se tam da dostat, nejspis nakonec dopadnu tak ze si to necham nejakyma odbornikama natahnout viz. napr. ahifi.cz, do Brna to mam kousek...
rad bych si to udelal sam ale tady bude asi zakopanej pes... dalsi kabely jako signalove nou problem, ty bych natahl prahama az dozadu... saaakriš :evil:
bleeesk
Vyřešeno, průchodka je na straně spolujezdce (taková gumová krytka) a je i dobře přístupná po odmontování kastlíku :wink:
jano207
Příspěvek od jano207 »
Pani,pri niektorych odpovediach som az nechapal kam ste napajali + na zosilovac.Chapem dobre ze radio?Pripadne 12V zasuvka v kufri?To si napojte maximalne spinaci kontakt REM.Privod jednoznacne od baterky a lepsi pevnejsi kabel
Zpět na „Stilo“
