Odvzdušnění chladícího okruhu
PeNik
Příspěvek od PeNik »
Ahoj všem.
Nevíte někdo, jak odvzdušnit chladící okruh u Pandy II?
Já v e-learnu nemám obrázky a tedy nevím, kde mám hledat odvzdušňováky.
Po bouračce a výměně chladiče v servisu mi nějak často spíná ventilátor (i bez klimi).
Předem díky.
Fiat Panda 1.2 Dynamic + LPG
jardatv
Re: Odvzdušnění chladícího okruhu
Příspěvek od jardatv »
Když jsem koukal jak to dělají v servisu-snad je to dobře?Předkem mírně do kopce a při nastartovaném motoru odvzdušňoval na hadici v motoru-plastový šroub,někde nalevo hadice je od předu asi k topení?A zapnuté topení naplno.Možná,že se někdo chytne.
Manny
Příspěvek od Manny »
Jj je to tak. Ten odvzdušňovák najdeš před přepážkou mezi motorem a kabinou na hadici co vede k topení, je to plastová spojka se šroubem, zhruba v úrovni pravého kraje motoru (při pohledu do motoru). Nalej tam destilku něco přes risku, pusť topení naplno, ohřej na provozní teplotu a můžeš odvzdušňovat.
Manny
Fiat Tipo 1.4 70kW SDN 2016
Fiat Panda 1.1 2006
Fiat Brava 1,2 60kW SX
PeNik
jen kdyby šel povolit ten plastový šroub. :shock:
vossák
Příspěvek od vossák »
Ještě je dobré mít vyšroubovaný odvzdušňovák na chladiči při zalévání novou kapalinou,ať jde ven vzduch z chladiče,z tohoto odvzdušňováku ale při zalívání vodou nic nepoteče.Potom následuje postup,co tady napsali kluci.Auto mírně předkem do kopce a je to bez problémů
Zpět na „Panda“
TOPlist
