Zdravím, mám Fiat Punto 55 s 1.1 ročník 97 a stala se mi taková věc. Vedle napínací kladky je malý plíšek (netuším co je zač) a udělala se v něm dírka kudy při nastartování vytéká chladící kapalina.
Nevíte prosím o co může jít? Pokusím se v nejbližších hodinách dodat foto.
Děkuji
Vytečení chladící kapaliny
Re: Vytečení chladící kapaliny
Přikládám obrázek co jsem našel na netu, plíšek je stejný jako je vidět vlevo vedle napínací kladky (černobílý obrázek), ale je asi o 10 cm níž
- konprst.gif (66.59 KiB) Zobrazeno 2617 x
To bude asi mrazova poistka, ten maly pliesok.
Fiat Punto 1,9 DS 44kW r2000
Už jsme nad tím polemizovali jestli to nebude ono, jen si nejsem jistý jestli to ten motor má. Jak se potom popřípadě postupuje, když ta pojistka praskne? Je možné to normálně "odloupnout" a vyměnit za nový "plíšek"?
Přikládám přímo fotku (za kvalitu se omlouvám, foťák jsem tam nenacpal), uniká to přesně ve spodní části toho plíšku za řemenem (jsou tam vidět bublinky). Mimochodem, to žluté je chladící kapalina, takže to udělalo slušnou poznávací značku
- Untitled-2.jpg (211.73 KiB) Zobrazeno 2602 x
Je to mrazovka,tuhle vydloubni šroubovákem pryč,a kup podle ní novou. Taky jsem ji měl děravou-prožranou a mnohem více než ty
- 4.jpg (53 KiB) Zobrazeno 2592 x
No tak to už je jiná liga
Díky moc, lámal jsem si celý den hlavu nad tím co to je
Takže vydloubnout a předpokládám že instalace druhé bude spočívat pouze v jednoduchém nasazení?
očistíš a odmastíš otvor a jen ji tam naklepneš,já ji ještě jemně obmáznul dookola červeným silikonem
Ještě bych měl jeden dotaz. Kde se ta zátka dá sehnat? Prakticky jsem to našel jen v jednom obchode někde v Ústí nad Labem...
