Nový homokinetický kloub PUNTO 188/ r.v. 2002
maedita
Příspěvek od maedita »
Ahoj všichni, mám PUNTO 188 r.v.: 2002, při odbočování na křižovatce doleva je slyšet ze předu z pravé strany různé zvuky a auto má tendenci škubat. Homo kloub je nový dva dny a stále se to děje, ale jen při rozjezdu na křižovatkách nebo výjezdu z parkoviště, ale pouze při odbočování doleva. Při plynulé jízdě v zatáčce doleva se nic neděje. V servisu nic nezjistili, spojka to prý taky není, ten kloub je novej a stále se to ozývá. Dotaz zní: Co to může být, prosím o radu, pak přednesu v servisu, díky všem :)
Dobře dojeďte!!!
Toti
Re: Nový homokinetický kloub PUNTO 188/ r.v. 2002
Příspěvek od Toti »
To su šikovní mechanici potom ked nič nezistili. Tak nám len tak od stola sa to bude ešte ťažšie zistovať, ale každopádne treba pozrieť celú pravú stranu od prevodovky až po koleso, vnútorný klb, podporné ložisko na poloosi kedže na pravej strane je dlhšia. A mohol by si trocha opísať aspoň ten zvuk, puká to ako ked je vybitý homokineťák alebo nejaký iný zvuk to vydáva ? je to závislé od otáčok kolesa ?
Zambrotta
Příspěvek od Zambrotta »
přesně toto mi dělalo auto při výměně horního uložení tlumiče. řešil jsem to s mechanikem co to montoval a pak zjistil, že jak je složení toho uložení tak něco dal jinak než mělo byt a už bylo vyřešeno. Taky jsem mu říkal jestli to není tím homokinetákem, ale on říkal, že je to na 100% v tom uložení a měl pravdu. To je moje zkušenost.
CrazyApe
Příspěvek od CrazyApe »
Me totez delalo auto kdyz byla mrtva spojka. Pri plnem reidu a rozjiszteni to skakalo jak kdybych poprve se snazil rozjet. Delalo to vic kdyz bylo auto uz treba 30km jeté a vse rozehrate. Za studena to nebylo tak hrozne.
šPunto mk2a 3dv 1,2 8V - eX
Audi A3 8p 3dv 1.6 16V
J.Spichal
Příspěvek od J.Spichal »
CrazyApe píše:Me totez delalo auto kdyz byla mrtva spojka. Pri plnem reidu a rozjiszteni to skakalo jak kdybych poprve se snazil rozjet. Delalo to vic kdyz bylo auto uz treba 30km jeté a vse rozehrate. Za studena to nebylo tak hrozne.
Mě to dělá při přeřazování nahoru i dolu,začne se klepat,takže spojka? :?
Punto 2, 1,2, 8V, 2000.barva červená, 114000km další přírůstek Punto2, 1.2 2000,8v, 91500km barva červená po důchodci.
maedita
Ahoj, tak to byl opravdu ten kloub...spojka je dobrá.
Dobře dojeďte!!!
patriot99
Příspěvek od patriot99 »
Zdarec panove ;-) Mam problem asi s homokinetakem... Pri rozjizdeni mi neco lupe asi ten kinetak... Ale jak treba parkuji, tak pri odbocovani do prava a i doleva mi z prave strany taky oziva lupani... Dneska jsem zvedl auto a zjistil jsem ze u prevodovky z obou stran mam celkem velkou vuli... Je to vnitrni kinetak nebo i neco zavaznejsiho? Auto potrebuji do prace... Diky za kazdy nazor.
Fiat Punto 1.2 59kW
Zpět na „Punto - podvozek“
TOPlist
