svieti kontrolka vstrekovania, meni sam otacky
cavte, poradte mi prosim kde je chyba ked: nastartujem vsetko ok, potom sa rozsieviti alebo minimalne blika kontrolka vstrekovania, auto si zvyšiju a znižuje otacky ako chce, niekedy skape... + vkuse smrdi benzin, hlavne pocas jazdy (cerpadlo je ok - nove).... ide o punto 1.2, r.v. 96
Re: svieti kontrolka vstrekovania, meni sam otacky
Pozri ci mas dobry kontakt na baterke, mne vyhadzovalo kontrolku vstrekovania ked som mal zaporny pol povoleny. Auto nastartovalo, ale pocas jazdy a natrasovania sa ten kontakt povoloval. Potom som dotiahol a no problem.
může to dělat krokový motorek volnoběhu, teplotní čidlo motoru
Punto 90 1.6 Elx
mal som rovnaký problém, u mňa bol problém vo vadnom snímači otáčok, skús skotrolovať
http://web.telecom.cz/rozsini/puntoMk1/snimac.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
- skybar
Keď ti smrdí benzín tak to nie je OK,ak bolo menené čepadlo tak si myslím,že chyba je niekde tam.
dakujem pekne, poskusam
... a to cerpadlo som menila, lebo boli prasknute tie nastavce na hadice, tam je to uz ok
