Ako vypnúť automatické rozsvecovanie svetiel?
Vždy keď otočím kľúčom, tak sa mi zapnú stretávacie svetlá a neviem to vypnúť. Chcem si nainštalovať denne svietenie, ale nemôžem lebo neviem vypnúť hlavné svetlá. Nevie mi niekto poradiť? Bol som už aj na diagnostike u dvoch odborníkov, ale ani jeden to nevedel spraviť. Vraj taká možnosť nieje v riadiacej jednotke a niekde musí byť schovaný prepoj. Ten však neviem nájsť. Už len ísť do Fiatu, ale neviem čo to tam bude stáť a či s tým majú skúsenosť.
- peta.smolik
Re: Ako vypnúť automatické rozsvecovanie svetiel?
Ale tam kde světla zapínáš musíš otočit do polohy parkovaček a do polohy 0 a pak by měly světla zhasnout, aspoň takhle to má otec u Kie
Na packe mam iba polohu 0, parkovacky a stretavacie. Ziadnu inu. Je jedno v ktorej polohe to mam lebo aj tak stale svietia stretavacie svetla. Parkovacky sa mi nedaju zapnut a aj ked mam v polohe 0, tak svetla svietia. Kupil som to z Nemecka a nemam odkial zistit kto to takto upravil a ani ako.
- peta.smolik
Tak to je divný a nezdá se mi to, takhle nemůžeš projít na STK. To musí bejt jinak páčka jde i dopředu a dozadu, není jen otočná a půjde jinak s tím prstýnkem přepínacím
No prepínať sa dá medzi dialkovými a tlmenými, ale ten otočný prstienok je ako ked odpojený a nereaguje. Musím to rozobrať a pozrieť sa či tam niesú odpojené káble a či to nieje zapojené napriamo. Už len ten čas si musím nájsť.
- peta.smolik
Tak mně napadá že to mohlo bejt bouraný a někdo to neodborně spravil a nebo v tom něco odešlo a tak je to zapojený jinak než to má bejt
No to je tá najhoršia možnosť, ale dúfam, že to tak nieje a že si to dala len nejaká žena v nemecku zapnúť, aby nezabúdala zapínať cez deň svetlá.
- peta.smolik
Jasně ale i když je to tak zapojený MUSÍ fungovat parkovačky, takže se buď něco přihodilo a nebo... Prostě parkovačky se tímhle nezablokují a bez fungujících parkovaček to ani nemohlo projít technickou
No parkovačky sú tiež stále zapnuté so stretávacími svetlami. Vlastne sa tiež nedajú vypnúť. Len sa nedajú zapnúť samostatne. Svetlá svietia, tak ako majú. Len sa sakra nedajú vypnúť. Najhoršie bolo v zime lebo po otočení kľúča sa rozsvietili svetlá a potom mi to ledva naštartovalo.
