SRL alebo Bilstein tlmice, TEVEMA pruziny
Ahojte,
chystam sa menit vsetky tlmice aj pruziny na mojom 13 rocnom punte mk2, zatial mam este povodne tlmice aj pruziny...na depoauto som nasiel tieto tlmice(SRL a Bilstein) a pruziny(TEVEMA), co hovorite na tie pruziny znacky TEVEMA? vydrzi to nieco ? alebo kupit nejaku inu znacku pruzin?..vopred dik za nejake skusenosti
Fiat Punto mk2a
Re: SRL alebo Bilstein tlmice, TEVEMA pruziny
já měnil teď přední tlumiče také na 13-ti ročním MK2. kdy je třeba měnit i pružiny? není to zbytečné? jen pro info.
neviem kedy sa maju presne menit, ale zadna strana auta je kusok naklonena tak predpokladam ze to bude uz vytahana pruzina...a chcem to dat naraz vsetko vymenit ako potom x krat platit za robotu..
Fiat Punto mk2a
- peta.smolik
Doporučuju aby ses nejdřív podíval a nebo lehl pod auto abys viděl přesně proč je auto nakloněné.
Bilstein vyrábí dobrý tlumiče ale SRL ani TEVEMA neznám
Před dvouma rokama jsem na zadní nápravě měnil pružiny z důvodu pokleslosti zadku a už byly hodně unavený a hodně zvadlý
Doporučuju pružiny Lesjöfors a nebo DMD
Já mám silné podezření, že díly SRL jsou "Made in China" a na náš trh se dostávají přes Polsko bez záruky a poprodejního servisu. Osobně jsem před nimi cuknul, ale co jsem koupil místo nich, to už si nepamatuju
- peta.smolik
SRL opravdu nevim ale TEVEMA dělá pružiny v Polsku a myslím že dělá i pružiny pro DMD
Poslední dobou strašně podražily věci od Imasafu
Pokud je koupíš v prodejně tak máš záruku 2 roky. Co se dneska nedělá v číně? A myslíš že poláci jsou lepší? Je to dneska na stejné úrovni. Já jsem šel do obchodu, řekl jsem že potřebuju přední pružiny, jednu jsem měl prasklou a říkal mi cenu 1070ks. Tak jsem řekl že je to moc a jestli nebude sleva, vezmu 2 a horní uložení. Nakonec pružina 680ks a horní uložení obě za 420kč. Vyměnil jsem si to a pohoda. Určitě to nebude ve značce ale kdybych to měl po záruce znovu měnit tak se nezblázním. Stejně naše kvalitní cesty tomu taky dávají dost zabrat. Práce na hoďku a člověk prodrbe mnohem víc a za blbosti, ne?
Měnil jsem všechny tlumiče i přední pružiny, vybral jsem si kayaby a velká spokojenost.
Tlumiče :
http://www.mdily.cz/fiat/punto-188-09-9 ... typ_dilu=9" onclick="window.open(this.href);return false;
Pružiny:
http://www.mdily.cz/fiat/punto-188-09-9 ... yp_dilu=12" onclick="window.open(this.href);return false;
Tlumiče :
Pružiny:
FIAT PUNTO 1.8 HGT 96kW/130 prodán po 10letech skvělé služby
..tak objednal som nakoniec..vsetky tlmice aj pruziny plus horne ulozenie prednych tlmicov, znacka vsetko : KYB... celkova cena objednavky 250 eur.. ked to pride uz to dat len vymenit ak zozeniem stahovaky na pruziny tak si to vymenim aj sam doma
Fiat Punto mk2a
Jo dobrá volba, mám taky kayaby. Stahováky mám ale nakonec jsem to udělal přes drát. Stlačil jsem pružinu přes fošnu, mladý seděl, já jsem si vazacím drátem tu pružinu stáhl, nasadil a dráty ocvakal, vytáhl a bylo to. Z auta jsem to udělal tak samo, sundal kolo, zvedákem zmáčl rameno, drátem stáhl a potom povolil zvedák a šup ven i s tlumičem. No uvydíš, ale nic na tom není. Tak ať se daří
no ještě jsem zjistil, že je lepší vyměnit horní uložení tlumiče než pružiny, které jsou funkční. Když je vysypané to horní uložení tak může prasknout pružina. Takže než průžiny bych si pohlídal to uložení.
no kupil som aj to... buduci tyzden to idem menit.. aj tie dorazy som kupil na tlmice, a idem vymenit aj silenbloky na ramenach a gumy na stabilizatoroch..
Fiat Punto mk2a
Moje drobná osobní zkušenost s předníma tlumičema.Před dvěma roky jsem měnil originál MM u mého mk1 za Kayaba Excel G + horní uložení od Mapco.Pružiny jsem nechal staré.Sice jsou olezlé,ale funkční.Po výměně byl předek strašně tvrdý a těch ran.Až teď po dvou letech se to srovnalo a je to pohoda
mam otazku ohľadom výmeny zadných tlmičov a pružín. Ak ich chcem meniť, čo všetko sa popri tom meni ? nejake príslušenstvo ako su dorazy, manžety
ja som menil vzadu cisto len tlmice a pruziny ..nic ine som nemenil.
Fiat Punto mk2a
