Stilo 2005 xenony
ales.tuner
Stilo 2005 xenony
Příspěvek od ales.tuner »
Zdravím vás všechny :-) Mám dotaz. Mám Stilo JTD 2005 a chci se zeptat jestli by šlo dát místo potkávacích žárovek H7 xenonovou výbojku D2R 35W 6000K 12/24V do těch samých světel ? Nebo jestli se tam musí něco upravovat nebo jestli to musijou být jiný světla atd. Díky za odpověď
punto19
Re: Stilo 2005 xenony
Příspěvek od punto19 »
Myslím že to asi nepôjde,tam kde je H7 musí H7 aj byť,takže hladaj výbojky H7. (buď 35w ale lepšie sú 55w tie mám )
Fiat Punto 1.9JTD-vybratý katalizátor,vybratý egr,výfuk holá rúra,športový podvozok-tlmiče+pružiny,rozširovacie podložky-1cm,xenóny,denné svietenie,fólie ...a iné.
proch
Příspěvek od proch »
No já jsem právě taky přemýšlel o xenonech (zastavbová sada H7) ale z důvodu, že Stilo nemá "čočky" tak jsem zatím od toho upustil. Nechci dělat tuning, ale mám zkušenosti, že xenon vydrží pár let a mě už nebaví pořád měnit žárovky :( Jak to tedy vypadá, nejdou po tobě policajti, neoslňuje to, jak to vypadá? Já když vidím že to má někdo nacpané třeba ve Felicii, svítěj mu ve předu takový dva modrý "lívance" tak bych blil...Na Puntu jsem xenony měl 6 let, jenže tam byly už zmiňované čočky...
punto19
Ja mám tiež xenón v čočke a ešte mi neblikal nikto že by som ho oslepoval,ale svietivosť oproti hlasickým žiarovkám je omnoho vyšia,ale keď naprší a je mokrá cesta tak sa to blbo odráža od zeme.
proch
Jo to vím, špatná viditelnost za deště, myslím že se to dá eliminovat chromatickou teplotou světla. Na puntu jsem měl 6000K a to bylo sice možná efektní ale za deště docela špatné. Na motorce mám 5000K a tam už se mě zdá že je to v pohodě. Jinak ale do Stila bych použil 4300K i ohledně policajtů, které to potom tolik neláká ke kontrole. Oni jsou dnes dost háklivý na modré zabarvení...
punto19
Tiež mám na motorke xenon (H4 -8000) a tam sa mi práveže zdá byť vačšia viditelkosť ako na aute kde mám H7 (6000) ..ale možno to bude tým že na motorke sedím vyššie ako na aute.
Xenón v čočke vyzerá super ale bez čočoky len v parabole mi to na niektorých autách pripadá ako vytuningovaná felicia nejakého 18 blbca
proch
No přesně, "vytuningovanej mlaďoch s favoritem" tak tomu se chci vyhnout, proto se ptám, jak to vypadá ve Stilu, nemuselo by to být špatné, protože světlo je rozdělené na tři sekce a svítila by jen jedna, ta prostřední...Těch 8000K musí svítit snad až do fialova ne? Já mám v Dukatce 5000K H3...Jinak 4300K dává většina fabrik jako originál...
chilly
Příspěvek od chilly »
Taky tam mám origo xenony z fabriky. Puvodní výbojky 4300k nově osazeno 6000k jsou super,za deští horší,ale žadná tragedie.
Jinak ty xenonové světlomety jsou uplně odlišné od standartních.
stilo 1,9jtd 2003 85/110kw
ales.tuner
Aha takže do obyčejných světel bych tam tu výbojku nedal jo ?
punto19
proch -na motorke čo mám 8000k sú neni v čočke a vyzerá to dosť na modro ale fialovo nie.
Ale v Stile to bude pekne vyzerať pretože Stilo má pekné svetlá rozdelené,nie ako favorit,felicia...
proch
ales.tuner píše:Aha takže do obyčejných světel bych tam tu výbojku nedal jo ?
No do obyčejných světel výbojku určitě dáš, vybereš si akorát verzi patice zástavbové sady (H1, H3, H7) Na H4 se používá tzv BiXenon, je tam nějaký systém, který ti posunuje ohniskovou vzdálenost na potkávací a dálkové...Nejlepší je pokud máš světla dělená a nejlépe s čočkou na potkávací, jako to mělo Punto MK II do 2003. Jenže právě ta zástavba H4 vypadá blbě, na první pohled je vidět, že tam je xenon který tam nepatří, (svítí ti celá parabola jak lejvanec) lákadlo na policajty, tě hned sejmou, taky už dnes choděj na školení, aby se vyznali co na auto patří a co ne...Jo a D2R tam nedáš, když nemáš origo lampy pro xenony...
Jinak jsem se snažil najít na netu originál xenon lampy pro Stilo abych se kouknul, jaký je tam rozdíl a nenašel jsem...
Naposledy upravil(a) proch dne 10 bře 2013, 22:12, celkem upraveno 1 x.
idefix
Příspěvek od idefix »
http://www.youtube.com/watch?v=ef4V1DsS20I" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=1CgIRTruN4g" onclick="window.open(this.href);return false;
Fiat Stilo MW 1,9 JTD 85Kw
proch
Světla v druhém odkazu jsou pěkný, svítí to moc dobře, ale co jsem tak pochopil z textu, je to taky nějaká úprava, nejsou to originály. Mě by zajímaly ty origo lampy, co tam dával Fiat, když to mělo xenony už z výroby...
chilly
já je tam mám origo,tak ti je dnes vyfotím s 6000k
chilly
nejde mi sem vložit fotka,tak kam ti to mam poslat?
Zpět na „Stilo“
TOPlist
