http://www.tuningshop.cz/motor/blow-off-ventil-1bar/" onclick="window.open(this.href);return false;
Zdravim lidi mam menší problém s tímto ventilem... Dnes jsem ho namontoval do svého Una a čekal jsem jak bude foukat a ono nic je slyšet jen nepatrně.. jinak motor je serie tlak turba 0.5 tak jsem si jen myslel jestli to není tím že je to příliš malý tlak na to aby to dělalo nějakej kravál...
Jinak mam ho namontovaný mezi tou železnou hadicí a kolenem od Škrtící klapky jak je tam ten vývod od té přetlakové hadice co jde zpět za váhu vzduchu tu jsem ucpal a místo ní dal tento ventil, připojil podtlak a nějak nesičí jen málo a moc se neotvírá tak jsem skoušeli prstem ucpat pár těch otvorů co jsou na tom ventilu tak se to otevíralo úplně ale zvuk stále potichý prosím o radu.. děkuji všem..
Uno 1.3Turbo Blow off Ventil
Re: Uno 1.3Turbo Blow off Ventil
Bude to aj tým, že tlak máš iba 0.5Bar. To je málo a záleží aj od typu ventilu. Sú ventily, ktoré dosť zvýrazňujú ten zvuk, ale podstata toho ventilu je úplne niekde inde. Nie v tom zvuku.
