kontrolka poruchy osvětlení
c.zdenda
Příspěvek od c.zdenda »
Zdravím mám dotaz když sešlápnu brzdu tak se někdy rozsvítí ne vždy kontrolka poruch osvětlení, ale brzdová světla svítí vždycky, Tímto bych se chtěl zeptat kde hledat chybu jestli někde v kabeláži nebo u zásuvky na tažný nebo sou jen zaoxidovaný žárovky a konektory díky za odpověd
Fiat Punto Mk2 1.2 16v rv. 2000
Volvo V70 D5 rv. 2006
Seat toledo TDI rv. 98
twolive
Re: kontrolka poruchy osvětlení
Příspěvek od twolive »
mam podobný problem na cabru světla svití obě ale kotrolka taky kde hledat problém nevím
punto gt .. 1,4 8v turbo
stavba cabrio 2,4 20v 96kw td
c.zdenda
Tak sem se dočetl že to může dělat nějaká oxidace nebo že už sou žárovky vysvícené a mění se tam různě napětí tak zkusím obě žárovky vyměnit a uvidíme
elektromusic
Příspěvek od elektromusic »
mám presne takýto isty problém...prišiel už niekto na riešenie ?
MozartTx
Příspěvek od MozartTx »
To samé jsem měl i já. Byla to oxidace.
elektromusic
oxidacia na zadnych svetlach ?
MozartTx
Ano přesně tak. Před týdnem jsem jel na STK a byl tam známy tak mi to hned opravil. Bylo to pravé zadni.
elektromusic
diki mrknem na to
MozartTx
Konkretne když jsem brzdil tak se rozsvitil Pravy blinkr v zadu. Ten chlapík to jen něčím prostriknul. Zacvakl zpet do kon. a vse bylo v cajku.
MozartTx píše:Konkretne když jsem brzdil tak se rozsvitil Pravy blinkr v zadu. Ten chlapík to jen něčím prostriknul. Zacvakl zpet do kon. a vse bylo v cajku.
tzn. špatná kostra
tomi4
Příspěvek od tomi4 »
Dobrý deň neviete mi niekto poradiť ako mám riešiť tento problém do Fiata Punto som si kúpil do parkovačiek LED-žiarovky s funkciou CAN-BUS ale aj tak mi vypisuje kontrolka vypálených žiaroviek chybu. Občas to svieti potom to na chvíľu zhasne nemáte s tým nejaké skúsenosti neviete ako to riešiť ?
TOPlist
