Relé houkačky
michalsymon
Relé houkačky
Příspěvek od michalsymon »
Zdravim lidi, dnes jsem namontoval nové houkačky a stále nefungují. Zvlášť houkají, ale po připojení na káble nejdou. Pojistka je dobrá. Relé náhradní mám, ale nevim, kde je a jak se k němu dostat v autě... Díky za rady...
Michal Symon
Re: Relé houkačky
dvě možnosti: buď u hlavních pojistek vlevo dole pod palubovkou, nebo v kastlíku před spolujezdcem vevnitř shora u relátek centrálu a el.stah.oken,ale nejspíš bude u těch hlavních pojistek a označený je jako E2
michalsymon
Re: Relé houkačky
Tam jsem koukal a nic nenašel... četl jsem, že jsou ty relátka z druhé strany pojistek, tak nevím, jestli je mám demontovat... až bude větší teplo, mrknu na to...
Michal Symon
michalsymon
Re: Relé houkačky
popřípadě bych zvládnul napojit klakson zvlášť na spínač přes relé.... díky Tvému schématu by to nebyl problém...
Michal Symon
Re: Relé houkačky
A ten origo klakson ti nefungoval vůbec že tam dáváš jiný? Lepší to máš napojit na stávající kable a rele než to tam bastlit nanovo.
michalsymon
Re: Relé houkačky
ten právě nefungoval, tak jsem čekal, že to je klaksonem. Vyměnil jsem ho a nefunguje dál ani ten nový... ani neslyšim cvakat relé...
Michal Symon
