Vrzganie od zadnej nápravy Mk.II
Jongo
Příspěvek od Jongo »
Zdravim. Pred tyzdnom som dal auto do servisu (meneny stredny diel vyfuku, brzdove kotuce a dosticky), to ze pri jazde aj bez dotyku brzdoveho pedalu obcas pocut jemne piskanie alebo suchanie by som este pochopil, nakolko nove brzdove dosticky potrebuju nejaky cas kym si sadnu. Viac ma ale trapi, ze odkedy som si auto zo servisu prevzal, pocut pri rozjazdoch, prejazdoch zakrutami a cez nerovnosti od zadnej napravy divne vrzganie a praskanie, podobne zvuku ako pri zdvihani/skladani auta zo zdvihaku alebo pri zabere rucnej brzdy (urcite to kazdy pozna). Preto sa pytam, co by to mohlo byt ? Mam tomu dat este nejaky cas alebo to mam ist tomu mechanikovi rovno oplieskat o hlavu ? Vdaka :?
T-peg
Re: Vrzganie od zadnej nápravy Mk.II
Příspěvek od T-peg »
chyt bovden rucnej brzdy a pomykaj nim, pravdepodobne budes vtedy pocut ten zvuk. vsimni si kde je ulozeny, ztade ide to vrzganie, tak to treba premazat, trochu povolit, ono to je len taky pliesok ohnuty.. alebo skus ten bovden ztoho vybrat a nechat ho len tak popri tom ulozeni preveseny a odviest sa a ze ci bude ticho.
1.2 8V 2000
Jongo
diky, pozriem
proch
Příspěvek od proch »
Ano ano, bovden ruční brzdy můžu potvrdit, řešil jsem kdysi to samé a upravené uchycení vše vyřešilo...(yes)
proch
Jongo
Skusil som bovdenmi na oboch stranat pomykat, zatiahnut, no bolo ticho, na lavej strane bol bowden vyskoceny z uchytky, nasadil som ho spat a zaistil eskapáskou, no vsetko je po starom, vrzga a praska to dalej.
je dost mozne ze ti to robi ta gumicka co ti drzi ten stredny diel vyfuku asi ju vymenili a tieto nove stoja za hovno a pokial tam mas volu auto sa naklana v zakrutach a pri rozbehu sa trase najviac vyfuk skus tu gumicku bud natret silikonom alebo to vymenit za nieco druhe pripadne co je ten uchyt na vyfuku na tu gumicky opaskuj ho textilnou paskou a nato daj gumicku mne vrzgali predne ulozenia ked som mal zdvihnuty podvozok na stelovaku lebo ako som pisal dneska to uz neni taka guma ako kedysi
a este ma napada ci nemas zatiahnutu privela rucnu brzdu na zadnych bubnoch a ci ti stale pernamentne nesucha a nebrzdi ale na druhej strane nehladaj stale chybu len v tom com ti robili v servise kludne ked ti menili vyfuk mohli mat povolenu zadnu napravu co by ti mohlo aj to vrzgat ak to slabo dotiahli alebo pripadne az privela
Jongo
Prave som sa vratil od auta, definitivne to musia byt zadne brzdy. Rano to odnesiem do servisu kde som mal auto, som neskutocne zvedavy :evil:
Jongo
Popri tom ako mechanik na zdvihaku hladal chybu, dosiel na to, ze pred rokom meneny homokyneticky klb je rozsypany, je vybity jeden čap riadenia no a nakoniec sa mu podarilo najst zdroj zvuku v umretych zadnych tlmicoch... tak uvidime zajtra
edit. : boli to zadné tlmiče, po výmene je klud a ticho.
Zpět na „Punto - podvozek“
TOPlist
