MOJE PUNTO 1 - Ukažte ta svoje ;-) Luckyna
... vypada to dobre ... hlavne ta dojezdovka na predni naprave ...
... mas velky stesti, ze jsi nepotkala policajty ... dojezdova rezerva nesmi
byt pouzita na hnaci naprave ... je za to flastr ...
no a co jsem měla dělat?já vím přehodit to za zadní,ale nebyl čáááásonc píše:... vypada to dobre ... hlavne ta dojezdovka na predni naprave ...
a jela jsem s tím jen přes celou Prahu
jj, lucky - zmer
a pak porovname jak si vedle sebe stoupnem na rasny....
udelame taky spol.fotos od profika ju.
heh, jako ja taky mela dojezdovku na predku...
jinak z boku je to pekne videt jak ten cumacek sel trochu k zemi
co jizdni vlastnosti ? je nejaka zmena ?
- Vencapunto
Tu výšku od země budute měřit na jaký části auta.Jestli sportovní práhy,nebo nárazníky a nebo skutečnou výšku auta od země,to je podlaha?
Mě s tou dojezdovkou chytli(na Unu),ale měl sem tam červený plecháče tak si toho možná nevšimli.
Ale to sem fakt netušil že nemůže bejt na hnaný nápravě.A co když máš vepředu a vzádu jiný vzorkya dostaneš defekt.Zadní kolo dáš dopředu,když tam nesmíš mít dojezdovku.Pak budeš mít jiný vzorky na jedný nápravě a to taky mít nesmíš
Naposledy upravil(a) Vencapunto dne 23 úno 2007, 16:33, celkem upraveno 1 x.
- Vencapunto
... tak musis dat obe zadni do predu a dojezdovku a to druhy predni dozadu... a to si fakt nedelam prdel ...Vencapunto píše: Ale to sem fakt netušil že nemůže bejt na hnaný nápravě.A co když máš vepředu a vzádu jiný vzorkya dostaneš defekt.Zadní kolo dáš dopředu,když tam nesmíš mít dojezdovku.Pak budeš mít jiný vzorky na jedný nápravě a to taky mít nesmíš
... pokud teda nemas i jiny prumer ... pak jen sprej nebo odtahovku ...
- Vencapunto
