Demontáž stropního světla
02lukas02
Příspěvek od 02lukas02 »
Jak vyměním žárovku v předním stropním světle? (verze s alarmem) Nedaří se mi to světlo vůbec rozebrat už si nevím rady a nerad bych něco rozlámal.
punto19
Re: Demontáž stropního světla
Příspěvek od punto19 »
Čo tak uviesť auto? model? ..lebo na tanku neviem ani ja ako by som to riešil.
Na mojom punte mk2 je to úplne jednoduché,stači vytiahnut celé svetlo od strechy a z druhej strany je krytka ktorá sa vyklápa,a už som pri žiarovkách.
Fiat Punto 1.9JTD-vybratý katalizátor,vybratý egr,výfuk holá rúra,športový podvozok-tlmiče+pružiny,rozširovacie podložky-1cm,xenóny,denné svietenie,fólie ...a iné.
02lukas02
FIAT STILO MW 88kw s alarmem nemám u světla kastlík
punto19
Mám punto takže neviem ako to tam vyzerá,ak sa ti neozvú majitelia Stila pošli mi foto skúsim ti pomôcť ale myslím si že princíp je rovnaký a jednochuchý.Prípadne nemáš v manuáli tú výmenu?
02lukas02
V manuálu je popsaná verze s kastlíkem a verze se skiwindow a já potřebuji verzi s alarmem
punto19
Skús so srobovákom jemno vylúpnuť svetlo zo strechy,z druhej strany by mala byt krytka ktorá sa otvára a pod ňou sú žiarovky.Ja to mám na punte tak.
Tam nieje čo pokaziť.
idefix
Příspěvek od idefix »
Zkusil bych to podle manuálu ,podle mě to bude pro všechny modely stejné.Vyndat odkládací kaslík a odšroubovat 2x šroub
Fiat Stilo MW 1,9 JTD 85Kw
aifel202
Příspěvek od aifel202 »
idefix píše:Zkusil bych to podle manuálu ,podle mě to bude pro všechny modely stejné.Vyndat odkládací kaslík a odšroubovat 2x šroub
Jjjo
Fiat Stilo MW
r.v.2003, 1.9JTD, 85KW
Zpět na „Stilo“
TOPlist
