Výfuk
Všeobecná témata týkající se motoru, např. servo, topení, rozvody apod.
Viktos123
Příspěvek od Viktos123 »
Stojím na rovině a poslední jízda byla kolem 10km,ale už jsem mluvil se soudem ,který poudal,že druhovýroba má ve výfuku malou dírku,kterou vykondenzovaná voda může odtést a původní majitel měnil celej výfuk,Takže. Počkám do května až povolej mrazy a pak s tím zajedu do servisu na jámu a budu referovat :shock:
pacholda
Příspěvek od pacholda »
A nebude problém někde jinde?
Mě osobně se ještě u žádného auta nestalo, že by zamrzl výfuk, ani jsem o tom snad neslyšel. Kolik by tam asi muselo být vody, aby se tam udělal špunt, který nepustí výfukové plyny?
Multipla EVO2 1,6 16V - kočár pro rodinu
Viktos123
Problém je v tom,že před posledním dílem je roura ve tvaru sifonu(je prohnutá dolu a zase nahoru) a v ní se drží voda.Proto se musí navrtat,aby voda odtékala.
Zdeněk N
Příspěvek od Zdeněk N »
Takže, co se týče režimu jízdy, manželka popojíždí tak do třech km.Auto jsem musel potupně dotáhnout do vytápěné garáže a druhý den už chytlo.Dirku v posledním dílu mám, ale asi se ucpala- udělal ji předchozí majitel, když se mu stalo to samé, ale tenkrát výfuk vybouch. Mám ho vařený a teď jsem si objednal nový.Tak ho hned všude provrtám :lol:
AlexAG
Příspěvek od AlexAG »
Caute, neviem ako vy ale ja pred parkovanim trošku popridavam plyn tak do *4000 otačiek a voda je fuč.
pacholda
Re: Výfuk
Tak včera jsem měnil výfuk - od katalyzátoru až dozadu. Koupil jsem v Trutnově v kamenném obchodě za 1960Kč + 40Kč spona. Ten obchod mají poláci, takže je jasné odkud výfuk pochází.
Jinak výměnu jsem si dělal sám, cca 1h demontáž a 0,5h montáž. Nemám jámu ani rampu, takže jsem měnil v leže na zemi. Díky vyšší světlé výšce multi jsem nemusel ani použít hever.
ivopav
Re:
Příspěvek od ivopav »
Alda píše:
Karlík píše:Dobrej mechanik koupí ten vlnovec a převaří ho místo původního. Mě to dělali na Stilu. Ty vlnovce se prodávají v různejch šířkách.
Přesně tak, univerzál přibližně stejných rozměrů a jeho vevaření.
Práce na cca 10 min. Cena okolo 400,-. Je potřeba koupit oválný (tuším 55x230?) ale já tam mám 50x200 a v poho. Taky záleží jak se to uřízne.
Chci se zeptat,můj mechanik je šikovnej v tom problém není,ale nevím jaký typ teda mám vzít,jestli 50x200,nebo ten 55x230 a co jste všechno dělali ohledně bezpečnosti při vaření,mám taky sporák tak aby to nelítalo všechno okolo :lol:
Obrázek samozřejmě,že CNG
pittip
Re: Výfuk
Příspěvek od pittip »
Zdeněk N píše:Takže, co se týče režimu jízdy, manželka popojíždí tak do třech km.Auto jsem musel potupně dotáhnout do vytápěné garáže a druhý den už chytlo.Dirku v posledním dílu mám, ale asi se ucpala- udělal ji předchozí majitel, když se mu stalo to samé, ale tenkrát výfuk vybouch. Mám ho vařený a teď jsem si objednal nový.Tak ho hned všude provrtám :lol:
jen jsem se chtel zeptat mam prvni rok multiplu benzin 1,6 v lete ok ted prisli mrazy v -18 jsem bezproblemu nastartoval auto projel cca 10 km pak zaparkoval na slunci po cca 4 hodinach opet projel ted uz jen asi 5 km a zaparkoval u domu druhy den jsem nastartoval na volnobeh motor ok ale pridam plyn auto zacne pistet chcipne a strasny smrad. zjistil jsem ze pod ridicem ve spojce dilu vyfuk podchazi a ze zadniho dilu ani maly coudik. jedna se tedy o stejnou zavadu zamrznuti vyfuku apak kde a jakou siri vrtaku mam vyfuk navrtat. diky moc za odpoved
Zdeněk N
Re: Výfuk
Ahoj, vyvrtal jsem asi 5tku díru v nejnižším místě koncového tlumiče. Mám ho tam už 4 roky a vše je v pohodě. Dokonce i teď co jezdím na LPG, kde mám větší množství kondenzátu.
Pavel Jelen Jelínek
Re: Výfuk
Příspěvek od Pavel Jelen Jelínek »
Ahoj, garáž nemám a na ulici mi to zamrzá dost často. Zatím 2x pomohla horká voda tak 3-4kýble+hrníček a polejvat :?: :lol: . To ležení pod autem ve špinavým sněhu na ulici není nic moc,ale odjel jsem :D . Přeju krásnou zimu. Pavel
pittip
Re: Výfuk
diky moc za odpoved auto jsem poprve rozmrazil tak to bylo v poho ted opet tady v podkrkonosi klesli teploty k -15 a je to znove ted uz naferovku vyvrtam tu diru bohuzel jsem zapomel protocit motor na tech 4000 tocek a druhy den to bylo v pytli.
pittip
Re: Výfuk
tak dnes jsem uspesne vyvrtal ale i tak kdyz jsem poradne projel a a zaklepu s poslednim dilem tak v tom slysim splychat voduz dirky uz nic netece
jean
Re: Výfuk
Příspěvek od jean »
Páni, viete mi poradiť, či zvody z hlavy idú zmontovať bez toho, aby som musel dať dole hlavu z motora? Zistil som, že sú prasknuté a zrejme to vedel aj ten buzerant čo mi auto predal, lebo v kaslíku je tesnenie pod výfuové zvody... Sranda, že sa to neprejavuje zvukovo, ani ten tepelný kryt nie je nejak zasraný dymom.
Mám 1,6 benzín, r.v.99
mustang2
Re: Výfuk
Příspěvek od mustang2 »
no tak to by mně dostalo hlavu kvůli svodům
to bych se divil
musí to jít ipřímo bylo by to první auto co by se to u něj dělalo tak stupidně ale bacha ať nezalomíš šrouby
pánové nevím jak to, ale
5,88 kg/100km (8,24 l/100km)
samozřejmě,že CNG
mám nějaké úsporné auto :-)
tak se mi při těch krátkých trasách spotřeba lehce zvedla o 30 dkg alias 500ml
Zpět na „Multipla | Motor - všeobecně“
