Bravo 1.9 JTD 105PS ... zhaveni
brej den panove, na podzim jsem kupil tohle auto a nezhavilo pri otoceni klicku, jen to pak blikalo az kdyz jsem jel, treba to jen 5x bliklo. Znamej rikal ze to je v poradku ze to bude zhavit, az pujde teplota dolu. Kdyz ale teplota sla na 0, uz to nezhavilo ani pred nastartovanim ani po. Dal jsem nove zhavice a porad stejne. na zacatku kotrolka zhaveni problikne, a jinak nic. HELP
Tak zmeraj ci ti ide do zhaviacej jednotky stava.Ak tam stava ide a nezhavy tak je zla.Skus si ju od niekoho pozicat,vyskusaj ju nahodit a uvidis co to bude robit.Ak do nej stava nejde tak bude chyba niekde pred nou.Kostra,zaoxidovane kontakty,poistka.Ide do nej 12V z baterky a dalsi konektor tam je kostra a signal od riadiacej jednoty motora.Potom je tam este jeden konektor odtial ide napatie do kazdeho zhavica zvlast.
Brava 105 JTD
Re: Bravo 1.9 JTD 105PS ... zhaveni
keats píše:brej den panove, na podzim jsem kupil tohle auto a nezhavilo pri otoceni klicku, jen to pak blikalo az kdyz jsem jel, treba to jen 5x bliklo. Znamej rikal ze to je v poradku ze to bude zhavit, az pujde teplota dolu. Kdyz ale teplota sla na 0, uz to nezhavilo ani pred nastartovanim ani po. Dal jsem nove zhavice a porad stejne. na zacatku kotrolka zhaveni problikne, a jinak nic. HELP
Nerob si z toho nič mne to robilo to isté, dá sa s tím jazdiť aj tak, ale ak to chceš mať v poriadku, tak potrebuješ rozobrať palubovku. To sú 3xšrúby/inbusové/ hore a dve schované ktoré nájdeš tesne za volantom tie nájdeš až keď sklopíš volant úplne dole. Potom sa dá vybrať kryt len opatrne, lebo je to dosť na tesno, hlavne ľavý vývod vzduchu od kúrenia. Ak to máš potom ťa čakajú ďalšie 4-šrúby čo držia plexisklo s palubovkou snaž sa len o to aby si sa dostal ku kontaktom na vrchu vyber ich a znovu zasuň. ak to urobíš a vyčistíš tie kontakty malo bi ti to už fungovať. Mne to pomohlo a od vtedy to ide ako po masle. Pišta.
FIAT-Brava 1,9 JTD 105koní ELX
