Praskavy zvuk z motoru
fero1943
Příspěvek od fero1943 »
Prosim o radu: niekolko dni po starte motoru pocut v motore na strane pri rozvodoch hlasité praskanie. ktore sa po ciastocnom zahriati motora ( po prejdeni asi 100 - 150 m strati a potom sa po cely den neobjavi. Pocut ho znovu az rano po starte uplne vychladnuteho motora. Neviem to dat ukazat ani v servise, lebo kym tam pridem, uplne by to zmizlo.
Poradte, prosim. (Punto 1.2 rok 1996. SX60 43 kw
Pepik
Re: Praskavy zvuk z motoru
Příspěvek od Pepik »
Jaká je frekvence toho praskání.Mění se s otáčkami motoru.Mohlo by to např. být jiskření z proraženého zapalovacího kabelu proti kostře.Podívej se na to potmě jestli to někde nejiskří.
Punto II-SX,8V,3 dv.r.v.2000
peta.smolik
Příspěvek od peta.smolik »
Taky by to mohl bejt prasklej stator alternátoru kdy o něj za studena drhne rotor ale po chvíli se teplem roztáhne takže to přestane...
twolive
Příspěvek od twolive »
nebo už je starej řemen a nebo o něco chytá
punto gt .. 1,4 8v turbo
stavba cabrio 2,4 20v 96kw td
fero1943
Pepik píše:Jaká je frekvence toho praskání.Mění se s otáčkami motoru.Mohlo by to např. být jiskření z proraženého zapalovacího kabelu proti kostře.Podívej se na to potmě jestli to někde nejiskří.
Je to nepravidelné praskanie meni sa jeho intenzita i pravidelnost, po par metroch jazdy sa skonci. Ako by som zistil ten kabel, nevybijala
by sa mi baterka? lebo ta je v poriadku
fero1943
peta.smolik píše:Taky by to mohl bejt prasklej stator alternátoru kdy o něj za studena drhne rotor ale po chvíli se teplem roztáhne takže to přestane...
A ako sa tato porucha v statore dá zistit?
peta.smolik
Než nastartuješ otevři kapotu a po nastartování se tam dívej a pokud je to to co sem psal budou z altíku lítat jiskry nebo respektive prohlédni altík kde je po obvodu prasklej...
