ukazatel teploty chladici kapaliny
Zdravím,prosim o radu,nedavno jsem koupil Fiata Punto r.v. 1994 a potreboval bych vedet,jak je to s ukazatelem teploty chladici kapaliny..Nejsou na nem totiz teploty,jen carky..automaticky jsem myslel,ze polovina ukazatele je 90 st. Ukazatel je ale zhruba ve 3/4.Uz jsem menil tesneni pod hlavou,je to i odvzdusnene,ale aby me zase tesneni neprofouklo,proto se ptam nekoho,kdo ho ma,a kde vlastne ta raficka ma byt.
Diky moc
Re: ukazatel teploty chladici kapaliny
ukazatel by měl byt zhruba v pol. Tedy vodorovně.Ve 3/4 už musí byt sepnutá sahara/větrak chladiče/.Je ale možny že je v........jen čidlo teploty pro ukazatel.
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
ja mam ten isty problem z ukazovatelom teploty... kde je to čidlo a kolko asi stoji nove ? dik...
Nové čidlo stojí cca 300Kč, co máš za motor?
Punto mk2 HGT 1,8 16V
Panda mk2 1,1 8V
Punto mk1 1,6 8V
Panda mk2 1,1 8V
Punto mk1 1,6 8V
. 1.1 punto I menil som termostat a aj vodnu pumpu (bolo treba) ... a neviem isto ale zda sa mi ze to čidlo je na motore hore napravo ? asi..
Tady máš obrázek kde to čidlo najdeš.
- snimtk.gif (10.08 KiB) Zobrazeno 7282 x
Panda mk2 1,1 8V
Punto mk1 1,6 8V
Panda mk2 1,1 8V
Punto mk1 1,6 8V
dik moc..zajtra to pozriem ...
Není zač
Panda mk2 1,1 8V
Punto mk1 1,6 8V
Panda mk2 1,1 8V
Punto mk1 1,6 8V
To čidlo na obrázku snímá teplotu pro řídící jednotku.
Čidlo pro budík v palubovce je na druhá straně ze zadu na hlavě v místě kde saháš pro olejovou měrku.
Punto 94' 6speed :-)
Matiz 99'
Fóbia HTP 04'
Matiz 99'
Fóbia HTP 04'
Jej, tak to se omlouvám za špatné informace, příště se polepším.
Panda mk2 1,1 8V
Punto mk1 1,6 8V
Panda mk2 1,1 8V
Punto mk1 1,6 8V
Mám ukazatel taky po zahřátí ve 3/4 stupnice. Ani v největším horku a v zácpě se auto nepřehřívá. Myslím, že teplota je OK. I po výměně čidla ukazuje teplota stále stejně.
>>> neřeším to.
>>> neřeším to.
mel jsem tri punta,2x mk1, treti bylo mk2 a vzdy v pulce,jak nafta,tak beno...ale pokud se to nehybe je to budik,zkus dat shora ranu do palubky,jestli nepadne...
odpoj vodič co vede k čidlu a přilož ho gdekoli na kostru.pokud se ručka budiku nepohne na max je vadný budík.
Rossi
trosku ozivim topic...spozoroval som u svojho punta,ze niekedy vyleze rucicka pri zohriati do 3/4 ukazovatela, potom ale hned padne na polovicu...a niekedy vyjde len trosku nad polovicu a cca drzi sa tam...vody je dost, termostat+cidlo bolo menene cca rok dozadu, radiator topenia novy...je to nejaka vada alebo je to bezne?
potom ako som jeden motor pred dvoma rokmi uvaril, uz mam celkom paniku, ked vidim stupajucu rucicku na teplomeri
- peter963
Ahojte,ja tam termostat nemam,lebo je trosku drahy,preto lebo mam klimu. Na TDje cidlo teplomeru na termostate benzin bi mal mat na hlave valcou.PuntoRacer píše:trosku ozivim topic...spozoroval som u svojho punta,ze niekedy vyleze rucicka pri zohriati do 3/4 ukazovatela, potom ale hned padne na polovicu...a niekedy vyjde len trosku nad polovicu a cca drzi sa tam...vody je dost, termostat+cidlo bolo menene cca rok dozadu, radiator topenia novy...je to nejaka vada alebo je to bezne?
