HELP - Hluky na zadní nápravě
- Toti
Re: HELP - Hluky na zadní nápravě
Šroby nieje ťažké vytiahnuť to ide v pohode, ale problém môže byť trebars pri tých ložiskách ako som mal aj ja. Ani za svet nechcelo ísť jedno ložisko von z toho ramena, lebo mne praskla ta jedna tesniaca guma a k ložisku sa mi dostala voda a po čase sa uplne rozpadlo a prihrdzavelo, zato tam tak fest držalo. Nakoniec sa ale pomocou takeho pripravku vyklepalo von. Inak to ale nieje nič komplikovaného.
Tím přípravkem myslíš nějakou přesně osoustruženou trubkou?Toti píše:Šroby nieje ťažké vytiahnuť to ide v pohode, ale problém môže byť trebars pri tých ložiskách ako som mal aj ja. Ani za svet nechcelo ísť jedno ložisko von z toho ramena, lebo mne praskla ta jedna tesniaca guma a k ložisku sa mi dostala voda a po čase sa uplne rozpadlo a prihrdzavelo, zato tam tak fest držalo. Nakoniec sa ale pomocou takeho pripravku vyklepalo von. Inak to ale nieje nič komplikovaného.
- Toti
Nie, to bola taká tyč s takým tenkým zahnutým koncom ktorý sa zahákol za ložisko a so závažím na tej tyči to vyklepeš von. Ako dalo by sa aj z druhej strany ramena prestrčiť tyč a normálne vyraziť, len to ložiško bolo rosypane čiže v ramene ostal len vonkajší kružok z ložiska a ostatne sa vysypalo takže sa nedalo zozadu vyraziť. Ale druhe ložisko ktore nebolo zahrdzavene tak išlo v pohode.
Jo pochopil jsem to.Příští týden se do toho chci pustit,ale chtěl bych se na to nejdříve připravit(přípravky) atd.Toti píše:Nie, to bola taká tyč s takým tenkým zahnutým koncom ktorý sa zahákol za ložisko a so závažím na tej tyči to vyklepeš von. Ako dalo by sa aj z druhej strany ramena prestrčiť tyč a normálne vyraziť, len to ložiško bolo rosypane čiže v ramene ostal len vonkajší kružok z ložiska a ostatne sa vysypalo takže sa nedalo zozadu vyraziť. Ale druhe ložisko ktore nebolo zahrdzavene tak išlo v pohode.
Ahoj,ještě by mne zajímalo jaký tuk se dává do toho ramene s ložisky.Musí byt vodě odolný?Dík
Tak jsem v klubu bouchaní zadní nápravy...
Podařilo se mi vjet zadní nápravou při couvání do ukrutnýho jakoby žlabu, za tmy, nějak jsem to přehlédl..
Od tý doby dělá hluk pravé zadní "kolo"... Zní to jakoby by bylo něco v kufru, na což jsem dlouhou dobu spoléhal, je to kovový zvuk a snad nikdy to nebouchne jen jednou, ale třeba 3x v polovině vteřiny... Občas se to ozve i třeba do prudké zatáčky někde při odbočení.. Přirovnal bych to třeba kdyby někde pod rezervou byla schovaná ráčna, která si při přejezdu nerovnosti 2 až 3x skočí
Punto mk1 55S ( 1996 )
najeto 34 xxx km
najeto 34 xxx km
To stejný dělalo i mé máti na puntu a bylo to silenblokem, jenomže ona na to kašlala až ji to nakonec voukousalo rameno, ale naště sti to šlo ještě zavařit.
Alfa Romeo 156 Ti po FL 1.9 JTDm 110 kw
Fiat Punto Sporting Mk1 1.2 16V 63 kW ex
Není jenom odrbaný nebo ohnutý výfuk, utržený jeho gumový závěs? Jinak mě napadají jen uložení pružin a zadní tlumiče, jinak tam celkem nemá co kovově mlátit. Uvolněné brzdové čelisti spíš "šmajdají".koby píše:Podařilo se mi vjet zadní nápravou při couvání do ukrutnýho jakoby žlabu, za tmy, nějak jsem to přehlédl..
Nee, výfuk to fakt neni :-/ Tenhle týden se to rapidně zhoršilo, vizuálně nic špatnýho nevidím, ani když zvednu auto, kolo je zvedlé a nevypadá nijak divně a vule necítím. Ale už to jde na servis, v těhle mrazech by se mi to pod barákem stejně moc dělat nechtělo. Dám pak vědět.
najeto 34 xxx km
najeto 34 xxx km
tipoval bych to na ten tlumič+silentblok uložení zad.nápravy.Jestli to byla pořádná díra a ve větší rychlosti mohla se ohnout pístnice tl. Na ten přední silentblok zad. napr. bych dal tzv.puky.Je to tohle http://katalog.mjauto.cz/detail.phtml?k ... indowid=0&Už se tu o tom psalo. hledej.
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
čaute, mám taký zvláštny problém, pri jazde po dialnici pri rýchlosti nad 120km/h, sa mi po cca 10 km začne ozývať od ľaveho zadneho kolesa taký zvláštny ako keby pisklavý zvuk, niečo také, ako ked na dialnici prechádzate po tých priečnych retardéroch, ked spomalím postupne to prestane, takisto to nepočuť pri bežnej jazde mimo mesta či v meste, proste iba nad tých 120km/h, má niekto s tým skúsenosť ... mňa zatial napadli tieto veci: ložisko, tlmič, alebo uloženie ramena, kedže ho mám na tej strané mierne vybité... čo vy na to
Matto:Mne napadlo jako první ložisko ale že by to dělal tlumič se mne ňák nezdá popř nějaká guma v uložení zamene by mohla ještě vrzat či pískat že by se nad určitou rychlos neudržela a začala se protáčet ale to nevím jestli není kravina.
Divný je že to dělá jen nad nějakou rychlost
no presne tak, pri bežnej jazde to nieje počuť, mňa takisto napadlo prvé to ložisko, ale myslím, že ak bolo načaté ložisko, robilo by to hluk aj pri menších rýchlostiach a asi by sa aj zahrievalo koleso, neviem no, je to fakt dosť divný zvuk ...
Mám malý dotaz..Jako všem mi tady taky začalo bouchat při každé nerovnosti na silnici v zadní části auta..Chci se zeptat jestli někdo neví o nějakém šikovném člověku, který by to dokázal kvalitně opravit za rozumnou cenu nejlépe BRNO a okolí...Kdyžtak mi napište prosím do zprávy nebo na machalik.m@seznam.cz ...Děkuju
PUNTO MK1: 55S - 1,1 - 1997 - 3dv.
Caute, rovnaky problem ako skoro vsetci. Mam Punto MK2B 1,2 44kW, r.v. 2008, od nova, zacala buchat zadna naprava + teraz posledne dva dni pri jazde nad 100 km/h zacne triast celym autom. Viete niekto poradit, ci su to len silenbloky + puky, alebo to moze byt uz lozisko ?
Punto ma 117 000 nabehane, takze dalsia otazka - neviete poradit dobry servis v okoli Pezinka ?
Budem menit olej, filtre, rozvody, vod.pumpu a teda aj nieco na zadnej naprve. Vopred dik.
regi
regi
