Potrebujem motor :D
Turbiker
Potrebujem motor :D
Příspěvek od Turbiker »
Dobrý deň
mám taký menší problémik s motorom.Som majitel punta 55 (1.1) rok vyr.99 a asi mi pukla hlava alebo blok pretože auto s ťažka štartuje a keď chytí dymí na bielo... :shock: Popri tom mi stále vyráža vodu cez nádržku.Už som tu čítal aj niečo také že to mám odvzdušniť ale aj po odvzdušnený mi to stále kypí :? .Mám informácie o tom že by to mala byť voda ktorá sa dostáva do valcov :?: .
Chcem sa opýtať či je to pravda a ak áno či niekto náhodou neviete o nejakom náhradnom motore ktorý by som tam dal.
Vopred ďakujem za všetky názory a pomoc.
CrazyApe
Re: Potrebujem motor :D
Příspěvek od CrazyApe »
Spis to bude tesneni pod hlavou. Neni problem to necht vymenit a srovnat hlavu. Nemusel by to byt hned praskly blok atp. jak pises. Mne to stalo asi 4000,- i s praci.
šPunto mk2a 3dv 1,2 8V - eX
Audi A3 8p 3dv 1.6 16V
peta.smolik
Příspěvek od peta.smolik »
U Punta(fire) hlavy nepraskaj, aspoň sem o tom nikdy neslyšel, to bude těsnění jak píše CrazyApe
Turbiker
Aha jasné takže to skúsim vymeniť a uvidíme či to bude ono ale toto tesnenie má vplyv aj na to že mi to hneď po naštartovaní vyvrie ???
Naposledy upravil(a) Turbiker dne 25 zář 2012, 19:18, celkem upraveno 1 x.
Otomar
Příspěvek od Otomar »
Jestli si měnil to gumové, to je těsnění víka ventilů.
Turbiker
Jasné už som si to pokukal a doplo mi :D ale tá voda je tiež následok toho tesnenia ???
TOPlist
