Stropne svetlo
Re: Stropne svetlo
V manualu se pise toto:
CASOVANE OSVETLENI STROPNI SVITILNY
Pokud behem otevreni jednech dveri dojde k otevreni jinych dveri, pocitani zacina znovu od nuly.
Pokud nektere ze dveri zustanou otevreny po dobu delsi nez 3 minuty, stropni svitilna zhasne a zustane vypnuta az do dalsiho otevreni jinych dveri.
Pokud behem teto casovane doby dojde k uzavreni vsech dveri je aktivovano druhe casovani - 7 sekund, ktere se prerusi otocenim klicku zapalovani do polohy MAR.
Pri aktivaci dalkovym ovladacem se stropni svitilna rozsviti na 15 sekund nebo zhasne pri signalu otoceni klicku zapalovani do polohy MAR.
Obracene pri uzamceni dveri dalkovym ovladacem se overi spravne uzavreni dveri a stropni svitilna zhasne.
Rozsviceni stropni svitilny je take ovladano po dobu 3 minut vytazenim klicku z bloku zapalovani.
Tuto funkci je mozno spustit do dvou minut po otoceni klicku zapalovani do polohy STOP.
S klickem zapalovani v poloze MAR se logika rozsviceni stropni svitilny ridi otevrenim / uzavrenim dveri bez casovani (pri otevreni jednech ze dveri se rozsviti, pri uzavreni poslednich dveri zhasne).
Fiat Punto II 1,2 8V r.v.2000
- wickermanx
Re: Stropne svetlo
Re: Stropne svetlo
nesvieti ti slabucko ta led aj ked ma byt zhasnuta? Napr pri jazde, ked zamknes, resp zhasne stmievac...
- wickermanx
Re: Stropne svetlo
nie ked je zhasnuta nesvieti vobec, ani pri jazde ani pri nicom inom okrem toho ked ju zasvietim
Re: Stropne svetlo
Nazdar,ma niekto v takomto stropnom svetle ledky? Ake a odkial ? Dík
- predpokladam,ze toto je delene stropne svetlo
- K.jpg (75.64 KiB) Zobrazeno 3866 x
Punto 1,2 8V 5dv
Re: Stropne svetlo
skus ju zmerat, ale mala by to byt tato:
http://ledziarovka.eu/?387,festoon-6-le ... -12v-biela" onclick="window.open(this.href);return false;
Fiat Punto MKII 1.2 r. v. 12/2001
Re: Stropne svetlo
taka otazka...maju MK1tkove punta so stresnym oknom a bez neho iny rozmer vnutorneho svetla? dakujem
Re: Stropne svetlo
Caute, podarilo sa mi pri vyberani stropneho svetla ulomit uchyt a teraz mi vypadava. Da sa to nejako provizorne ale funkcne sfusovat,alebo len musim vymenit cele stropne svetlo? Vdaka.
Bravo 198 1.4 T-jet Sport
Re: Stropne svetlo
Tazko povedat ci sa to da opravit, nakolko nevieme, ktory uchyt si zlomil, ako moc atd... Vsak skus to opravit, bud sa to bude dat alebo nie. Ked nie tak z vrakacu zozenes podobne za par drobnych.
Fiat Punto 1,2 16V Sporting.
Re: Stropne svetlo
Mas pravdu,zohnal som od foristu Mach-a, za ten cas opravovania mi to nestoji a aj tak by vysledok asi nebol 100%ny. Teraz so skracujucimi dnami sa svetlo zide, este nieco vymysliet do kufra
Re: Stropne svetlo
A ty nemas osvetlenie kufra origos fabricke? Alebo chces daco silnejsie?
Re: Stropne svetlo
Jasne,ze mam,ale je slabucke,aj ked som tam narval silnu ledku. V podstate uz mam nachystany LEDkovy dlhy pas no nieje cas akosi to zapojit. A ani neviem ako. Chcel by som to tak,zeby ostalo svietit aj to povodne a aj ten pas. Neviem,ci je to takto vobec zrealizovatelne. Co ty nato?
Re: Stropne svetlo
Banshee- jasné, ide to v pohode tak spraviť, najdi si konektor čo Ti ide do toho kufrového svetla, a iba sa napichni na kábliky od neho a svietiš
Re: Stropne svetlo
Matto: To neznie zle,lenze ja ten pas kcem umiestnit pod plato zospodu a kedze ho casto vyberam z auta kvoli preprave bicykla,tak musim spravit aj pas tak,aby bol spojeny nejakou spojkou aby to slo vypojit v pripade potreby. Ale pohram sa s tym. Snad do zimy stihnem.
Re: Stropne svetlo
a preco nedas ten pas zospodu tych plastov, ktore ti drzia plato? svieti to brutalne aj tak a nieje to vidno...bratranec ma takto poriesene svietenie v kufri vo felde a svieti to jak na stadione a nic nevidno, ziadne ledky
