Zdarec. Mám problém s mým stilem 1.9 jtd combi.
neukazuje mi to kilometry. Respektive to ukazuje toto: --- ---KM
Když to připojím přes ELM327 a program fiatEcuScan 3,5 full, tak mi to ukazuje milion kilometrů. Což je blbost. Protože než to zmizelo, tak mi to ukazovalo cca 165.000 KM. Existuje nějaký soft pro ELM327 nebo HEX-CAN VAG kabel 11.11 který umí opravit tuto chybu?
Rád bych aby mi to zase ukazovalo kilometry..
Díky
Tomas
Palubní deska neukazuje stav kilometrů
Re: Palubní deska neukazuje stav kilometrů
Třeba jsou ty kilometry pravdivé
,jinak si myslím,že budeš muset jít na examiner.Přes kabel
upravíš (nebo vypneš) jen servisní interval ,ale upravou km si nejsem jist.Můžeš hodit ještě svůj dotaz
na http://www.stilo.org" onclick="window.open(this.href);return false; tam Ti spíš poradí sekce diagnostika.
Fiat Stilo MW 1,9 JTD 85Kw
Ahoj, co je EXAMINER?
Není něco jednoduchého jako FiatEduScan a nastavování kilometrů?
Škoda, že to tam nedoprogramovali....
Už jsem zjistil jak to bylo, tchán zkoušel FiatEcuScan 3,5 a našel tam kolonku nastavování kilometrů, tak to zkusil a přidal navic sto tiscí km. Pak to chtěl ubrat ale nešlo to. Tak ho napadlo, že když nastaví 999 999 Km, tak se to po ujetí 1 km přenastaví na 000 000, ale to se tak nestalo. Před diagnostiku to ukazuje nyní přes milion kilometrů, ale přímo na palubovce to nezvládá zobrazovat, proto je tam ------Km.
Kdo poradí jaký kabel a jaký program na Fiat a nastavování kilometrů?
Rád bych to vrátil zpět na těch původních 160tisíc.
Díky Tomas
Díky Tomas
- proch
Ptal ses na to i jinde, tak jsem ti odpověděl. Existují speciální softy na stáčení kilometrů...Samozřejmě, ve FESu jdou kilometry akorát přidávat (velice dobrá funkce, tu každej potřebuje...
https://www.club-fiat.com/viewtopic.php ... 7&start=45
Re. lopezot : EXAMINER - Profesionální originální diagnostika pro koncern Fiat,mají to v Fiat servisech
Možná by to ještě uměl FiatDiag http://www.motordiag.cz/produkt/fiatdiag-easy" onclick="window.open(this.href);return false;
