FIAT PUNTO II 1.2 8V 44kW SX (09.99), chtěl jsem vyměnit sadu zapalovacích kabelů,vyskytl se ale nečekaný problém:nepodařilo se mi sundat kabely ze svíček od vnitřních válců (2 a 3),kabely z obou krajních (1 a 4) bez potíží.
Svíčky byly měněny v servisu před 2 roky,v autě jsou stále ještě orig.kabely od výrobce (jeden už je zpuchřelý,proto pokus o výměnu sady).
Nesetkal se někdo s podobným problémem,nebo nenapadá vás jak na to?
Jinak mi nezbyde jiná možnost,než zajet do servisu (docela by mě zajímalo jestli mají na to nějaký přípravek,nebo je snad lepší to ani nevědět?).
Díky předem za případné podněty...
Zapalovací kabely - nelze stáhnout ze svíček
Re: Zapalovací kabely - nelze stáhnout ze svíček
když to nejde silou tak to musí jít ještě větší silou,nebát se a prostě pořádně zabrat,zahýbat do stran a musí jít sundat, jet s tímhle do servisu...škoda peněz né?
Škoda peněz každopádně,nejhorší je ten přístup,takže minimální manévrovací prostor,ale demontovat kvůli tomu vše co překáží se mi fakt nechce.
Poslední co mě napadlo (do toho se mi taky nechce),vzít ty kabely přímo za kabely - s tím že na svíčce pak může zůstat jen koncovka a tu nějak kleštěmi vyštípat....
Airbox jsi sundal ať tam máš více místa na svíčky? Je pravda že na 2 a 3 válci je tam méně místa,a rukou se tam špatně leze,ale nikdy s tim nemam větší problem. Jinak kup si speciální "kleště" na kable ať máš do budoucna klid,nestojí moc
Ten jsem samozřejmě sundal,ale bohužel...
Čekal jsem ,že výměna kabelů je trivialita (no v principu je...),ale tohle mě fakt dostalo a pěkně vytočilo.Zkusím se poohlídnout po těch kleštích,díky aspoň za nápad...
Tak vyřešeno, nakonec jsem si pomohl tahem ne jen za koncovku, ale přímo za kabel, tedy přesně tak jak se to nemá...
Jsem to psal,když to nejde silou tak to musí jít ještě větší silou
stejně dáváš nové kable,tak ty staré můžeš kliďo urvat.Já je ale vždy sundávám uplně v pohodě,ze svíček jdou krásně dolů,tak ty tvoje tam musely byt natlačené řádně
