nazdar všetci
ludia nepoznáte niekto niekoho kto by vedel načipovať rj na 1punto teraz tam je motor 1,2 16v a chcel by som tam hodiť 1,4...je to možné prepísať v 1 punte riadačku alebo tam treba spraviť aj kabeláž ...netrápil sa už niekto nad takýmto niečím?
motor 16v 1,2 - 1,4
Re: motor 16v 1,2 - 1,4
A nie len kabelaz, moze sa to lisit prevodovkou, poloosami, RJ musis prehodit aj s motorom + ak sposobis havarku dakde a poistovana ti pride na to, ze tam mas iny motor ako tam ma byt tak sa sakra zapotis pri vysvetlovani...
Fiat Punto 1,2 16V Sporting.
ludia to kde sme ja sa pítam na radu ohladom motora a niekto mi tu začne točiť o havarke...to čo je....
čo sa týka uchytenia motora, či už na prevodovku alebo na silembloky tak to je to isté...akurát potrebujem ten motor spojazdniť....to by musel byť aký maník aby zistil rozdiel medzi 1,4 16v a 1,2 16v.....tie motory sú na pohlad rovnaké, akurát majú iný kod motora, vrtanie, zdvih...
takže ak chce niekto poradiť nech poradí k veci nie vypisuje o havarke a podobných veciach
dakujem
dakujem
Tak to by sem taky rád věděl.
1,4motor suším v garáži sedmým rokem,a žádná chytrá, mazaná hlava nedokázala ani říct co by ten motor dělal s původní řídící jednotkou z 1,2ky.
Kromě takových těch řečí ,že by to nejelo apod.Tak jak jsi psal,tak má akorát o chlup větší zdvih,a to ta jednotka nepozná a navíc motor z 1,4 ky už plní euro 3 proto je s origo ŘJ tupější než "střela" 1,2 16V s Magneti Marelli do roku 99.Takže, alespoň teda já za sebe si myslím že by to z původní jednotkou z 1,2 jelo ještě lépe.Pak je ještě otázka které dát vačky,protože se trochu liší v časování.
Takže bych použil akorát motor 1,4 16v a řízení motoru,saní čidla a jiné ptákoviny nechal z 1,2ky.Kdyby se mi ovšem chtělo laborovat,a to se mi nechce.
Punto Sporting Mk1 16V 6SPEED už 3 roky značky v depozit , Bývalka Idea 1.4 16V 6SPEED , Multipla 2006 LPG, motor po smrti. Punto MK2B 1.2 16V 6SPEED
Bratříček Punto Sporting 2001 6SPEED hnije na dvorku ,Marea 1,6 2001, BRAVA 2001 1,6 16V 6SPEED
