přední pružina drhne o podběh. co s tím?
mad mike
Příspěvek od mad mike »
před asi měsícem mě zničehonic začala pravá přední pružina při zatáčení a průjezdu po nerovnostech drhnout o svislou část podběhu. zaboha nemůžu přijít na to proč. Pružina prasklá není, pootočená taky ne tlumič je rok starý a v pořádku, tak co by to mohlo být? jo je trochu vůle v čepech řízení a to jsou rok staré :roll:
Fiat Freemont 2.0 125kw 4x4
6speed
Re: přední pružina drhne o podběh. co s tím?
Příspěvek od 6speed »
Horní uložení tlumiče je v pořádku?
Punto 94' 6speed :-)
Matiz 99'
Fóbia HTP 04'
mad mike
ano je , drhne to asi tak v polovině výšky podběhu v místě takové plastové krytky co je na podběhu
mad mike
ta pružina je jakoby posunutá směrem k motoru
peta.smolik
Příspěvek od peta.smolik »
Jseš si jistej že víš co o co drhne??? já bych spíš řekl že se pomlel podběh, že ti vypadl některej šroubek co ho drží a nebo nedrhne pružina o podběh, ale nějakej ochrannej plech o kotouč při vytočení volantem
mad mike
jsem si jistý, že pužina drhne o podélnou část podběhu, která je napevno. i za klidu je pružina asi 1cm od plechu
00paces
Příspěvek od 00paces »
wooow
ja mam taky isty problem ale mne drhnu pruziny o kastli.Vrzalo mi a klepalo v prednej casti auta.Tak mi vymenili horne ulozenie tlmicov-nepomohlo...tak nove pruziny a to same :cry: mam vraj vymenit tlmice a to pomoze.tak som zvedavy
sloto
Příspěvek od sloto »
00paces píše:edit:posledný príspevok sa necituje VID pravidlá fóra
ako sa ti to prejavovalo? ked si siel rovno alebo ked si vytocil volant?
Čierny Punťo 11/07 Mk2b 60
mad mike
při vytočení volantu. Kupodivu problém zmizel sám od sebe :D nechápu ale dobré. ovšem čepy řízení jsou v háji po necelém roce
peta.smolik
Čepy řízení taky nechápu páč teď měním co rok a půl ale už prdím na to abych je kupoval a řeším to zárukou(2roky))) jenže geometrii musím udělat stejně((((
00paces
edit:posledny prispevok sa necituje
Mne sa to prejavovalo pri zatacani alebo ked som vosiel na dajaku nerovnost...
Ale uz to mam vyriesene-nove horne ulozenia,pruziny a nakoniec som menil tlmice-a robilo to furt.a nakoniec sme zistili ze pod hornym ulozenim je taka miska o ktoru sa oprie pruzina a ta miska bola otocena na opacnu stranu...
sloto
Ale uz to mam vyriesene-nove horne ulozenia,pruziny a nakoniec som menil tlmice-a robilo to furt.a nakoniec sme zistili ze pod hornym ulozenim je taka miska o ktoru sa oprie pruzina a ta miska bola otocena na opacnu stranu...[/quote] cize staci zdvihnut auto demontovat z vrchu tlmic a otocit to?
SpiritWolker
Příspěvek od SpiritWolker »
ta plechova myska ma usko a to ma trcat smerom von. Ako poskladat spravne tlmic je tu uz na fore tema aj s mojimi fotkami. Vela servisakoch sklada to halabala. Dokonca som videl punta aj s nespravne nasadenim hornym ulozenim. Jedno otocene dopredu a druhe dozadu
sloto
dik pozeral som tie fotky, len mi nie je jasne cisa musi kvoli tomu rozobrat cela pruzina na stahovaku alebo sa to da pootocit aj na aute len po demontovani skrutky horneho ulozenia v priestore motora
sloto
prečítaj si pravidla
tak som to pozeral, resp nahmatal a mam obe strany teda spravne co sa tyka tych podloziek, smeruju obe von, dokonca sa daju o par stupnov pootocit spolu s pruzinou volne rukkou.
asi idem do fiatu, lebo ma uz nic nenapada
Zpět na „Punto - podvozek“
