hadička pro návrat nespáleného benzínu
Pornosor
Příspěvek od Pornosor »
Ahoj fiatáci další problém :(
moje punto sporting 1.2 16v přestalo táhnout, motor se dusil vubec to nechtělo jet...Následoval servis výměna svíčk. kabelů, nepomohla..dále výměna palivov. filtru...bezezměny... Diag. nic nenašla.. Ten jouda v servisu si nevěděl rady..potom odpojil hadičku pro návrat nespáleného paliva a fiat jede zase jako drak...Ted musim jezdit s odpojedou hadičkou :( nevíte co by to mohlo způsobovat..Děkuji předem
hanzs
Re: hadička pro návrat nespáleného benzínu
Příspěvek od hanzs »
Popravde receno, neco jako "hadicka nespaleneho paliva" mi nic nerika, palivove vedeni v 1.2 16V je typu "returnless" tj. ma pouze privodni hadicku ke vstrikum, jinak nic.
Fiat Stilo 1.6 16V
ex Fiat Tipo 1.4 i.e.
Pornosor
Tak nevim no říkali to v servisu... skusim jí vyfotit jestli to k něčemu pomůže...když je vytažená motor má malinko vyšší volnoběžné otáčky ale jede jak drak
mad mike
Příspěvek od mad mike »
spíš mysleli hadičku odvodu benzínových par přes filtr s aktivním uhlím, který je tím pádem ucpaný
Fiat Freemont 2.0 125kw 4x4
Jezdec
Příspěvek od Jezdec »
Pokud je ucpaný tak by to chtělo vyměnit, jinak bude smrdět benzín po celém autě. Aspoň mi to tak dělalo ještě na unu. Tak jsem na vrakáči vzal druhý a byl pokoj
laco88
Příspěvek od laco88 »
No když mu to mení otacky tak uhlikovej filtr to asi nebude, spis mysli podtlakovou hadicku...bych rekl ja...
http://lado88.rajce.idnes.cz/Punto
http://www.club-fiat.com/viewtopic.php?f=74&t=18847
Fiat Punto Mk1, rv.97, Blue Color, 1.1 40kW 55hp, 3dveř :) <3 :)
Renault Megane Sedan, rv.98, Blue-metal color, 1.6 79kW 107hp, full :/
Karol
Příspěvek od Karol »
Povedal by som, ze tam z nejakeho dovodu ide menej paliva, mozno jeho mensi tlak. Chcelo by to zmerat co hlasi lambda sonda.
Pornosor
Zatim nic nesmrdí nic z toho ani nevyteká..už jsem s tim najel okolo tisíce km a zatim spotřeba a vše ostatní ok...dneska to vyfotim at se dostanem dál k čemu je vubec ta hadička :)¨
Mimochodem kdyz jsem z ty hadicky zkusil nasát nic jsem nenasál jen byl cítit trochu benál...
šutr
Příspěvek od šutr »
tak šup sem s tou fotkou, jsem napnutej jak kšandy :D taky řeším problém s malou akcelerací :wink:
Pornosor
http://pornosor.rajce.idnes.cz/_/#17072012580.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://pornosor.rajce.idnes.cz/_/#17072012579.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://pornosor.rajce.idnes.cz/_/#17072012581.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
je to ta černá hadička pod tou modrou
Pornosor
na třetí fotce je videt do čeho má být zapojena..je to u držáku měřiče oleje :)
šutr
Příspěvek od šutr »
To jsou tedy unikátní fotky, to se musí nechat :lol: nato, že mám stejný typ motoru, tak sám přemýšlím co to je a kde to je :lol: jediné co je z toho vidět, že se jedná asi o modrou podtlakovou hadičku někde u sání, což? Víc z toho nepoznám :wink: když se ti bude chtít, tak můžeš udělat kvalitnější foto...třeba zeshora motoru a pak nějak konkrétněji, např. moje foto, tam je vidět taky modrá hadička.
Pornosor
no ty máš hlavně mk2 ja mam mk1...ale ta modra hadička vede stejně jak u mě a přesně pod tou modrou je černá malinká má asi 10 cm...mam jen starej telefon :D fotak nemam skusim vyfotit lip
šutr
Příspěvek od šutr »
Jo aha, tak to je moje chyba, jsem myslel, že máš taky MKII :lol: no nevadí, ale kouknu jestli tam tu černou hadičku nemám taky...už jednou mi FES ukázal, nějaký problém s ventilem pal. par, tak jestli to není třeba ono :)
