Ahoj všem, prosím o radu, pomoc. Mám Fiat Punto Selecta 1.2, r.v. 1997.
Často se mi poslední dobou stává, že když dám blinkr, tak normálně bliká, ale po pár vteřinách blikat přestane a jen svítí. Vypnu ho, znovu spustím a jen svítí. Někdy pomůže, když zapnu třeba jen na jedno probliknutí to tlačítko s tím trojúhelníkem (kdy blikají všechny blinkry naráz) a poté zase na nějakou dobu blinkry fungují, ale pak se zas seknou a tak dál.
Dnes jsem tento trik opět musel použít, ale stalo se to, že ani to tlačítko s trojúhelníkem nepomohlo, ani při něm se blinkry nerozblikaly. V další odbočce opět neblikaly, ale pak v další zas na moment jo a než jsem dojel až k odbočení, zase jen svítily.
Nevíte někdo, co s tím? V některých situacích se to fakt dost nehodí .
Díky J.
Blinkry blikají, po chvilce jen svítí
Re: Blinkry blikají, po chvilce jen svítí
99.9% je to relé blinkrů,je pod volantem.Stačí sundat spodní kryt a je hned vidět.Vyměnit.
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
Díky za odpověď. Za kolik se tak dá sehnat (čím levněji, tím lépe:-))? Musí tam být origo Fiat a nebo i pro jinou značku?
J.
J.
co třeba tady:http://www.eliteauto.cz/prerusovace-rel ... 1-01-0001/
Rossi
Díky za odkaz, ale ten odkaz nějak nefachčí, píše mi to "Server Error".
A co toto, je to ono?:
http://www.automatejcek.cz/nahradni-dil ... ru/9D3685/" onclick="window.open(this.href);return false;
Při kliknutí na "Použití do vozů" to tam vypíše i použití pro "FIAT PUNTO (176), 1242, 60, 1.2", což je to to co mám. A ta cena je zajímavá.
J.
J.
pokud tam je napsaný tvoje auto tak je to ono. cena je zhruba stejná jako na tom nefungujicim odkazu. jinde jsou ty ceny o 2-3 100 koruny vyšší. Jinak stránky na který vede ten odkaz jsou celé nefunkční. Asi probíhá aktualizace.
Rossi
Děkuji za odpověď. Tak jsem o víkendu rozebral všechna světla + jsem vytáhnul to relé a u všeho jsem prodrbal a prostříkal kontakty a zase to dal dohromady. Nechci to zakřiknout, ale v neděli ani dnes se chyba neobjevila, tak uvidíme, jestli to vydrží. Když tak půjdu do nového relé .
Ještě jednou díky všem. J.
Takže skutečně po té mé "očistné operaci" v blinkrech vše celou dobu už funguje jak má. Takže jak málo kolikrát stačí . Každopádně díky všem za rady a postřehy. Díky díky, J.
