Punto mk2a 1,2 8V - nestartuje
staky1
Příspěvek od staky1 »
Cafte,
mam Punto r.v. 2001 s 1,2 8V motorom...
Mam problem so startovanim, vcera vecer a dneska rano mi to neslo natocit...
Tocim starterom aj 10 krat po sebe a proste nenaskoci, az potom po cca 11ty krat nastartuje.
Po nastartovani, ked ho vypnem uz vsetko funguje ako ma.
Ale zas po cca 2-3 hodinach sa to chova rovnako, nakopne az na 10 - 15 krat.
Na budikoch mi nesvieti ziadna kontrolka.
Neviete co s tym moze byt ???
Dakujem za kazdu pomoc a radu, majte sa
oldoss
Re: Punto mk2a 1,2 8V - nestartuje
Příspěvek od oldoss »
No ked nechce nastartovat tak osobne by som skontroloval vsetko co sa tyka elektrika-zapalovania+ dodovky paliva...
Ono tazko od PC typovat co by to mohlo byt. Sikovnejsi mechanik si myslim, ze s tymto by nemal mat problem.
Fiat Punto 1,2 16V Sporting.
staky1
ved prave, lenze ak po tych 10-tich pokusoch konecne nastartuje, uz potom startuje ako ma, a je aj vsetko v poriadku.
Len za par hodin sa to zas opakuje, a nastartovat nejde.
onc
Příspěvek od onc »
... nach si zmerit tlak paliva ... kdysi jsem resil neco podobnyho a mel jsem praskly tesneni u cerpadla
a nemel jsem tlak paliva ...
ZAVU
Příspěvek od ZAVU »
Vyriesil si to? ja mam nieco podobne...
