Výstup jack z orig. rádia ??
Ivanhoe
Příspěvek od Ivanhoe »
Zdravím, som novým fiaťákom a ak sa to už rozoberalo tak sa ospravedlňujem, no nevidel som to tu na fóre.
Rád by som sa spýtal či je možné vyviesť zozadu kábel na ktorom by bol jack (mám zlý pocit že nie :? , ale radšej sa spýtam či to niekto skúšal).
Mám punťasa 1,2 16v hlx. rádio je na kazety, bez navigacie, v zadu orig. subák.
Re: Výstup jack z orig. rádia ??
Ivanhoe píše:Zdravím, som novým fiaťákom a ak sa to už rozoberalo tak sa ospravedlňujem, no nevidel som to tu na fóre.
po prve neviem naco ti je jack vyvedeni z radia
po druhe ak nato chces zapajat niake zariadenie na prehravania mp3 alebo podobne blbosti hovorim ti neblazni sak v dnesnej dobe kupis kvalitne radio za par euro co prehrava aj usb a pametove karty
Jam3ss
Příspěvek od Jam3ss »
Maximálně si koupit tu kazetu, z které vede 3,5mm jack pro přehrávání z externího přehravaču. Prodávají to i v tescu myslím.
http://aukro.cz/kazeta-kazetovy-adapter ... 85676.html
Nebo mě napadá ještě FM transmiter.
http://aukro.cz/mp3-do-auta-fm-transmit ... 78455.html" onclick="window.open(this.href);return false;
kovvalsky: je možné že mu nezbyli penízky a nachvíli volí levnější variantu :)
peta.smolik
Příspěvek od peta.smolik »
Ta redukční kazeta je dobrej nápad ale po čase dojde k vychýlení snímací hlavy a k nutnosti manuální repozice takže lepší bude ten transmiter
Ivanhoe
vďaka za odpovede a rady :) .... nové rádio nechcem kupovať a to preto, lebo stále vyberať predný panel a všade ho nosiť je dosť nepraktické, hlavne keď chodím na krátke trasy autom po meste a nechávať ho tam je dosť veľké lákadlo pre zlodejov,... preto mi prišlo najjednoduchšie vyviesť si jack, napojiť telefón a už to ide... myslel som že sa dá napojiť nejak na vývod pre cd changer, no je potreba ešte dať rádiu informáciu, že akože je napojený, proste že ho iniciuje. v mareách a bravách to bolo jednoduché, prepojiť data-in a data-out s jedným odporom a už to šlo, no tu to nefunguje.... škoda....
asi ho vyskúšam rozobrať a napojiť priamo miesto kazeťáku .....
mayo
Příspěvek od mayo »
Ivanhoe - tiez som stroskotal na tom istom, ako si pisal ty. ak by sa ti to podarilo nejako vyriesit, daj vediet.
mad mike
Příspěvek od mad mike »
mám podobný problém. zajímá mě jestli by šel udělat do originál rádia blaupunkt s navi(hgt) aux(jack?) vstup.
měl jsem dobré rádio, ale odešlo a tak jsem dal zpátky originál, jenže ten nebere mp3, řeším to zatím fm transmiterem, ale kvalita nic moc, nebo spíš basy nic moc. transmiter má ale výstup na na 2,5 Jack, takže koumám jak to napíchnout třeba přes originál výstup z měniče. má někdo nějaký nápad?
Fiat Freemont 2.0 125kw 4x4
peta.smolik
No a co použít Cinch konektory? To rádio by tyhle mít mělo...
Ivanhoe
Takže po preštudovaní kvanta zahraničných fór a rozobratí rádia.....
1. priamo sa napojiť aux dá, avšak aby vám to hralo je potreba cd emulator, ktorý vám sprístupní cd changer vstup. Dá sa vyrobiť, avšak presne
na naše rádia som návod nenašiel iba na iné a vyzeralo to byť dosť zložité
2. ďalšia možnosť, ktorú som našiel, je položiť oproti čítacej hlave kazetovej mechaniky dalšiu, na ktorú bude napojený kábel s jack-om...
neskúšal som to, no našiel som návod, avšak môj názor je taký, že kvalita by bola podobná fm-transmitru, čiže nič moc..
3. asi najlepšia možnosť je ak máte cd changer. ten napojíte avšak miesto vstupu z cdchanger-u tam dáte svoj (neskúšal som to, niečo podobné
skúšal týpek na zahraničnom fóre) zdá sa mi to najlepšia voľba
Keďže cd changer nemám, tak zatiaľ ostávam pri počúvani rádia.... :(
mad mike
moje rádio cinc výstup nemá, ale má cd canger, prodávají i za cca 200kč přímo konektor který je redukovaný na 2x cinc, já ale potřebuju nějakou redukci na 2,5JACK
chalani preco sa stale s tymto trapite ved za par korun sa da kupit postacujuce radio aj na usb nakoniec zabijete tolko casu a penazi s tymto ze si poviete mohol som mat nove radio a inak su radia ktore sa zatvaraju dovnutra cize potom to vyzera ako keby si tam nemal predny panel staci pohladat myslim ze je to pioneer znacka
mad mike
já jsem rádio na mp3, usb a sd měl ale potentovalo se a nechce se mě kupovat další, když mám dobrý originál
Ivanhoe
No ten konektor alebo redukcia nie je problém, zapojiš to s mini iso modrým miesto cd-changer.... avšak ak ten cd-changer nemáš, tak ti nebude prehravať tie pesničky, lebo radio potrebuje detekovať že tam je nejaký vstup. Sú rôzne multimedialne nadstavby, ako X-carlink alebo iné, ktoré ti to spravia, ale sú véľmi drahé.
to kovvalsky: na tvoju radu som hľadal také rádia s tým predným panelom, no nejako som sa nedopátral k tomu,... nevieš ako sa to presne volá ?? diki
peta.smolik
mad mike píše:moje rádio cinc výstup nemá, ale má cd canger, prodávají i za cca 200kč přímo konektor který je redukovaný na 2x cinc, já ale potřebuju nějakou redukci na 2,5JACK
Jack 2,5 je klasika existuje redukce, stojí někde kloem 30kč
slt
Příspěvek od slt »
Řeším podobnou situaci, tak se zeptám existuje nějaký neoriginál radio do kterýho pujde zapojit originál subwoofer?
FIAT Punto 1.2 16V 5D HLX r.v.2001 (mk2)
Zpět na „Punto - autohifi“
