prečo svieti kontrolka oleja ?
lacobocsa
Příspěvek od lacobocsa »
Mam Uno 1.0 benzin. Pred tyzdnom mi zacala svietit kontrolka oleja. Myslel som ze tam je malo tak som trocha dolial,ale svieti nadalej. Vsimol som si ,ze ked ho dam do vyssich otaciek tak zhasne. ale ked znova upustim z plynu tak sa rozsvieti. Viete mi poradit cim to je. Dakujem za radu.
Re: prečo svieti kontrolka oleja ?
Malý tlak při volnoběhu-olejové čerpadlo? Na čidlo si se koukal?Zkus dát jiné ať máš jistotu že čidlem to není.Olejový filtr předpokládám máš čistý nezanesený a olej požíváš jaký? Nepřešel jsi na řidší?
lacobocsa
olej som nemenil ale ten filter asi vymenim. Zacalo to robit z nicoho nic.
nia
Příspěvek od nia »
ty si měnil olej ale filtr ne? jinak já mám stejnej problem ale nekdy svítí nekdy ne takže já myslim že to je ucpanej filtr
Jezdec
Příspěvek od Jezdec »
lacobocsa píše:Mam Uno 1.0 benzin. Pred tyzdnom mi zacala svietit kontrolka oleja. Myslel som ze tam je malo tak som trocha dolial,ale svieti nadalej. Vsimol som si ,ze ked ho dam do vyssich otaciek tak zhasne. ale ked znova upustim z plynu tak sa rozsvieti. Viete mi poradit cim to je. Dakujem za radu.
A měl jsi málo? Většinou jak začne svítit tak to není dobré, můžeš přidřít motor. Když měníš olej tak měň i filtr, těch 150 kč tě nevytrhne.
Zpět na „Uno“
