startuje ale nechytá SOS
Hanz_x
Příspěvek od Hanz_x »
zdravím vcera jsem nastartoval svého stilouška dojel jsem asi 3km za kamarádem kde jsme neco potřeboval vyřešit. když jsme do něj asi za 10 minut opět nased už nestartovalo zezačátku se chovalo jako by byla vybita baterka což by jete nebyl zas takový problém tak jsem to skusil nahodit přes kabely ale v tu chvíli mi došlo že to asi bude neco víc. Startér se rozběhl ale motor nenaskočil i když jsme ho nechal točit dýl. Pravděpodobně do něj nejde palivo nevíte co to může způsobit???
mad mike
Re: startuje ale nechytá SOS
Příspěvek od mad mike »
pojistka čerpadla? čerpadlo po zapnutí klíčku hučí? co je to za motorizaci?
Fiat Freemont 2.0 125kw 4x4
kecka
Příspěvek od kecka »
Kdybys aspon napsal co mas za motor :D :D :D
Ex Stilo JTD 157PS
Čento 0,9 polokabrio
Punto Mk2 1,2 44kw taková lemra, ale do města dobré :-)
Roomster 1,9TDi 183ps :-)
Možnost zakladni diagnostiky kdyby někdo potřeboval :-) :-)
dunajsky
Příspěvek od dunajsky »
zaujala ma otazka s pozamkou "cerpadlo po zapnuti kluca huci?" lebo mam nieco podobne na Pande, 1,2, (pardon ze pisem v tejto teme, je to podobna zavada), horsie startuje aj po dobiti baterie, pri mrazoch je to az kriticke, neviem cim to je... po zapnuti kluca nieco bzuci za (opravenym) radiom, po par sekundach to samo prestane a motor medzitym zvacsa naskoci... tak kym auto ide to neriesim, v orig. servise povedali ze to je OK:-) takze OK... ale fakt tu nikto nevie poradit o co moze ist? ved to musi byt banalita
mad mike
dunajsky píše:zaujala ma otazka s pozamkou "cerpadlo po zapnuti kluca huci?" lebo mam nieco podobne na Pande, 1,2, (pardon ze pisem v tejto teme, je to podobna zavada), horsie startuje aj po dobiti baterie, pri mrazoch je to az kriticke, neviem cim to je... po zapnuti kluca nieco bzuci za (opravenym) radiom, po par sekundach to samo prestane a motor medzitym zvacsa naskoci... tak kym auto ide to neriesim, v orig. servise povedali ze to je OK:-) takze OK... ale fakt tu nikto nevie poradit o co moze ist? ved to musi byt banalita
to horší startování může být možná vadným čidlem teploty vzduchu nebo vody, kabelama ke svíčkám( střílím od boku :wink: ), to hučení zpoza rádia může být bud větrák na rádiu nebo rušení které je způsobeno právě běžícím čerpadlem(bzučení, šumění)
Hanz_x
Takže motor mám 1,2 16V. Nevím jak moc má po otočení klíče čerpadlo nehučí. Popřípadě mi napiště která pojistka je na čerpadlo přeměřil bych jí.
Hanz_x
Ale kontorloval jsme veskere pojistky jak v motoru az na ty tři velke na kabelech tak ty uvnitř pod volantem zadna z nich neni prasklá.
mad mike
pokud to má čerpadlo v nádrži, tak by po otočení klíčku mělo být z nádrže asi na +-5sec(než pozhasínají kontrolky) slyšet takové hučení, zkus vyklopit zadní sedačky půjde to slyšet líp. nevím jak stilo, ale předpokládám že pojistka a relé pro čerpadlo bude v té skřínce u motoru. ale v prvé řadě bych zkontroloval a dobil baterii.
Hanz_x
Baterii jsme si pujcil od kamaráda čerstvě nabitou ani s ní to nechytá pujdu vyzkoušet to čerpadlo.
Hanz_x
Tak jsme se tam byl podivat a poslechnout si to , když otočím klíčkem tak v kufru je slyšet řádově 2-3s hučení a v motoru při první poleze neco píská ale to bude pravděpodobně elektronika.
mad mike
takže čerpadlo jede. a co startování? furt stejné i s nabitou baterkou? ještě mě napadá nechat změřit tlak na vstřikovačích
Hanz_x
No startovaní pořád stejné, ještě mě napadlo jetli to neni palivem ale to je blbost protožeminimálně 50-70 km jsme s tim od tankování ujel a minimálně 5x jsme s tim startoval.
dunajsky
vdaka za tipy (aj ked strelbou od pasu) mad mike, sviecky a kable su v poriadku, radio samo nebzuci, ale huci po otoceni klucom do 1. polohy par sekund nieco za nim, zda sa teda ze by to horsie startovanie mohlo byt sposobene cidlom teploty vody alebo vzduchu... dam to teda prilezitostne skontrolovat
yvose
Příspěvek od yvose »
může to byt rg ventil ale to dělá hlavně v zimě
Zpět na „Stilo“
