jaky olej 5W-40
jaky olej 5W-40
od jakého výrobce je dobrý olej 5W-40 do fiat punro GT 98kW.Díky za doporučení
Re: jaky olej 5W-40
To ti nikdo neřekne,každý chválí ten co používá.O olejích je tady toho napsáno mraky tak hledej a vyber si.
Re: jaky olej 5W-40
nooo ja lejem do môjho GT 10w-40
ked som ho kupil bol tam castrol magnatec 10w-40 a skúsil som tam dať pri výmene Seleniu lebo tí taliani to radi ale nepostrehol som žiadnu zmenu...okrem toho že bol o dosť drahší
tak som sa naspäť vrátil ku castrolu
Re: jaky olej 5W-40
lukas:pokud to nebude starline olej tak je to jedno,všechny oleje jsou dnes kvalitní,ale nejlépe olej který doporučuje výrobce tzn.Seleniu,ale to stejně nikdo nedodržuje a je zbytečně drahý. Jen tak pro zajímavost,jaký olej jsi tam měl před výměnou a kolik máš najeto km?
Re: jaky olej 5W-40
Co je spatnyho na oleji Starline? Ne, ze bych ho do svyho auta lil, ale ciste ze zvedavosti.
Punto 1.7 TD60 -
Re: jaky olej 5W-40
Staci ze kvalita starline dilu je uboha,oleje a maziva na tom nebudou lepe,nalit todle do motoru...to bych svemu milackovi teda neudelal
Re: jaky olej 5W-40
to si tam rovno radsej nalej RACIOL ako smejdovy olej ako mozu ludia setrit na takych veciach ako olej , brzdy , podvozok ved motor mas srdce autaliborko píše:Staci ze kvalita starline dilu je uboha,oleje a maziva na tom nebudou lepe,nalit todle do motoru...to bych svemu milackovi teda neudelal
Re: jaky olej 5W-40
Změnu nepoznáš na jedné náplni. Když tam teda nedáš Vegetol...kdokoli píše: ... skúsil som tam dať pri výmene Seleniu lebo tí taliani to radi ale nepostrehol som žiadnu zmenu...okrem toho že bol o dosť drahší ... tak som sa naspäť vrátil ku ...
Provozem na nevhodný olej zkracuješ životnost motoru. To je celé.
1.2 F.I.R.E. 44 kW ex.
0.4 i.e. 24 kW
1.8 TSI 132 kW
0.4 i.e. 24 kW
1.8 TSI 132 kW
Re: jaky olej 5W-40
No to práve nevim co tam bylo za značku oleje. Koupil sem ho asi před měsícem ale bylo tam 5w-40
Re: jaky olej 5W-40
Je absolutne sum a fukt aku znacku oleja tam das, myslis, ze to motor pozna ci mu lejes mogul, shell, castroll, seleniu? Dolezite aby splnal specifikaciu danu vyrobcom a vybavene tou specifikaciou nemyslim iba, ze pokial to je 5W40 tak sup s nim do motora ono to znacenie olejov je trosku zlozitejsie... Tiez pri tvojom motore by som odporucal menit olej max po 10 000km idealne 8000 bo je to mala turbina a skoro kazda je hakliva na kvalitu oleja...
Fiat Punto 1,2 16V Sporting.
Re: jaky olej 5W-40
No já bych souhlasil, že není moc velký rozdíl mezi značkovými oleji, třeba cos uvedl. Ale nějaké noname ze supermarketu - no do toho bych radši nešel.oldoss píše:Je absolutne sum a fukt aku znacku oleja tam das, myslis, ze to motor pozna ci mu lejes mogul, shell, castroll, seleniu? Dolezite aby splnal specifikaciu danu vyrobcom a vybavene tou specifikaciou nemyslim iba, ze pokial to je 5W40 tak sup s nim do motora ono to znacenie olejov je trosku zlozitejsie... Tiez pri tvojom motore by som odporucal menit olej max po 10 000km idealne 8000 bo je to mala turbina a skoro kazda je hakliva na kvalitu oleja...
Jinak pravěpodobně všechny současné oleje 5W-40 budou splňovat API specifikaci pro Punto GT, protože současné specifikace ani v době výroby GTčka ještě nebyly a tehdejší už se nedělají.
Fiat Stilo 1.6 16V
ex Fiat Tipo 1.4 i.e.
Re: jaky olej 5W-40
ja by som bol zvedvý že či tomu nejako pomôže to 5w-40 tej turbinke...ja lejem 10w-40 a teraz ma opravte ak sa mýlim ale 5w je hustejší..má to svoje pre aj proti.....jednak sa s ním dosahujú vačšie tlaky kedže je hustejši..hlavne vtedy ak je motor už vylietaný tak to vie pomôcť..ale zase na druhú stranu je hustejší a ťažšie sa dostáva do všetkých tých zákutí motora..aj k turbu napríklad... tak čo je lepšie?
Re: jaky olej 5W-40
5W je za studena řidší a žádné vyšší tlaky s ním nedosáhneš.
Za tepla už se bude 5W i 10W chovat stejně,tedy pokud budou oba "na 40"
A pro turbo rozhodně 5W,protože za studena se k turbu mnohem rychleji "dostane"
Punto 94' 6speed :-)
Matiz 99'
Fóbia HTP 04'
Matiz 99'
Fóbia HTP 04'
Re: jaky olej 5W-40
6speed ma pravdu, lepsi a ridsi je 5w40. I kdyz ja jezdim na 10w40 a po 160tisicich se mi nezda, ze by to melo nejakej negativni vliv na turbo. Staci se k tomu chovat slusne, zahrivat pomalou jizdou, po "zavodeni" nechat vychladnout a pravidelne menit olej. Pak si myslim, ze nezalezi na znacce oleje a auto si bude chrochtat
Ale spis by me jeste zajimalo, jestli na leto nebude lepsi do GTcka dat 10w60.
Punto 1.7 TD60 -
Re: jaky olej 5W-40
Nejlepší olej je ten, který doporučuje výrobce motoru.Intercooler píše:... Ale spis by me jeste zajimalo, jestli na leto nebude lepsi do GTcka dat 10w60.
Na značce samozřejmě nezáleží, ale specifikace rulezz.
0.4 i.e. 24 kW
1.8 TSI 132 kW
0.4 i.e. 24 kW
1.8 TSI 132 kW
