MOJE PUNTO 2 - ukazte to svoje :) struter
Re: MOJE PUNTO 2 - ukazte to svoje :) struter
Já jsem měl jen problém že mi vysel moc dolu a při zatížení mi klepala trubka o nápravu. Tak jsem uřezal držáky tlumiče a přizvedl jsem tlumič nahoru a znovu přivařil. Teď mám klid .
Struteeer nazdar,jak zimujes? tie Hidy si nakoniec namontoval ci nadalej jazdis jak s kahancami? Ozvi sa co new,cau
Bravo 198 1.4 T-jet Sport
ja mam presny typ na model a motorizaciu...tam netreba nic upravovat,jednoducho vymena kus za kus...ale podla mna na uni to bude treba poupravovat aby to sedelo a nie som si isty ci aj na uni dostanes certifikat...hasky28 píše:tak som uz rozhodnuty pre tento vyfuk, ako tak citam pozitivne recenzie od vas chcel by som vediet ci je problem s montazou...ak by som sa rozhodol pre uni typ, od tohto vyrobcu, tak treba nieco zvarat? vdaka
ja som len vymenil silenblok vyfuku za mensi, menej roboty a drzi krasne pri naraznikuJezdec píše:Já jsem měl jen problém že mi vysel moc dolu a při zatížení mi klepala trubka o nápravu. Tak jsem uřezal držáky tlumiče a přizvedl jsem tlumič nahoru a znovu přivařil. Teď mám klid .
nazdrar, zimujem uplne v klude, nic nove, cakam na jar ked bude teplejsie a potom sa znova pustam do auta...mam viac planov,takze nudit sa urcite nebudem inak mam uz uplne v prdeli čapy, ale to tiez budem menit na jar,este ich vybucham teraz v zime inak som dost spokojny,u nas boli -27 mrazy a startoval som v klude, teraz mam skor problem s nizkym autom a rozdrbanymi cestami a kolajami, treba sa obrnit trpezlivostou a hidky som este nedaval,chcem to vidiet na zivo ako to vyzera a svieti a ako sa to montujeBanshee píše:Struteeer nazdar,jak zimujes? tie Hidy si nakoniec namontoval ci nadalej jazdis jak s kahancami? Ozvi sa co new,cau
z coho si bral ten silenblok ked hovoris ze si kupil kratsi lebo co sa vyrabaju na fiat dva druhystruter píše:ja som len vymenil silenblok vyfuku za mensi, menej roboty a drzi krasne pri naraznikuJezdec píše:Já jsem měl jen problém že mi vysel moc dolu a při zatížení mi klepala trubka o nápravu. Tak jsem uřezal držáky tlumiče a přizvedl jsem tlumič nahoru a znovu přivařil. Teď mám klid .
to nebol fiatacky, neviem z coho to bolo, typek mi hodil krabicu s milion rozlicnymi nech si dopasujem
Taky jedna z možností, ale než bych někde lítal a sháněl kratší silenblok tak jsem to vyřešil takto. Trvalo mi to do půl hodiny i s odpojením a zapojením baterie a seštelováním časustruter píše:to nebol fiatacky, neviem z coho to bolo, typek mi hodil krabicu s milion rozlicnymi nech si dopasujem
dnes mi definitivne odisli sviecky, doprdel som na troch valcoch domov, objednal nove sviecky, zajtra sa idu menit
No dufaj, ze to budu len sviecky..a ake si objednal? NGK?
ngk tie co tam maju ist...a boli to sviecky tiez mi stislo v ritke ci to nebude nieco ine,ale chvalabohu nebolo
Nó tak super potom....mne v zime tiez cukalo s autom a ja som to mal v kabloch. Kedy zavitas do KE?
som v KE kazdy tyzden,ale nemam velmi cas...tento tyzden v stredu tam budem,ale okolo deviatej rano,tak by sme sa mohli stretnut ak by si mal cas
Uff,to rád,ale taky cas som v praci,do 16-17 takze sotva
myslel som si hech no nic,buduci tyzden ked tak, budem tam okolo 17:00
inak zacal mi zase vynechavat valec, zistilo sa ze kable strielaju iskru kade tade,takze zajtra vymena zapalovacich kablov....hmm....ale tak sviecky mi bolo treba menit tak ci onak....
