Budíky MK1 - potřebuju poradit
Unnamed
Příspěvek od Unnamed »
Ahoj, tak mě zajíma trochu věcí ohledně budíků v MK1 - mám 60ku - otáčkoměr, teplota motoru, no a teď ty dotazy:
- dá se vyměnit za palubku z GT (elektronickou), nebo je s tím hodně práce?
- jak spravit lanko od budíků, ať pořád tak neklepe? (hlavně v zimě)
- jak spravit budík s teplotou? (když je motor zahřátý na provozní teplotu, tak budík ukazuje čtvrtku)
- kde sehnat nějaké pěkné polepy a jak to je s výměnou? (zelená barva mi nevadí, chtěl bych tam nechat žárovky, ale budíky se mi prostě nelíbí)
Předem díky za odpovědi.
ex Fiat Punto '96 60SX white
Lancia Lybra '01 LX 1.6 SW
bobas
Re: Budíky MK1 - potřebuju poradit
Příspěvek od bobas »
Vsechno jde,potrebujes na to sehnat el.nahon do prevodovky,jak ma td,popripade gt...
-k te teplote bych to videl spis na termosat nez na budiky,aspon me to tak delalo
-o polepech nevim...
qwerty232
Příspěvek od qwerty232 »
Viem ti poslat budiky prekreslene do AutoCAD a spravis si take ake chces. Ale mam to nakreslene pre moje punto cize bez teploty a s hodinami. Vymenit to problem nie je.
Punto MK1 55S 1,1 40kW 3dv. r.v. 1996
-výmenu za GT budíky pekne popísal pepaxx tu :arrow: https://www.club-fiat.com/viewtopic.php?f=69&t=16927
-čo sa týka tej teploty, najprv zisti či Ti správne funguje chladenie, ak áno, skontroluj čidlo teploty pre budík, nachádza sa nad mierkou oleja.
-polepy budíkov pozri napr. tu : http://www.tuningsamolepka.cz/e-shop/bu ... /2.stranka
alebo potom ešte Indiglo budíky: http://www.plazmovebudiky.sk/fiat/plazm ... fiat-punto
cinzano
Příspěvek od cinzano »
Unnamed píše: jak spravit budík s teplotou? (když je motor zahřátý na provozní teplotu, tak budík ukazuje čtvrtku)
Kontrolní otázka: Jak víš, že je motor ohřátý na provozní teplotu? Spíš než budík je vadný termostat, jak už zaznělo.
Příspěvek od PuntoRacer »
ja mam termostat novy a tiez sa mi nedostane dalej ako za stvrtku ukazovatel
Tie indigo budiky dobra cena,ja som minulu zimu este zane vyrihal nejakych 80E+postovne..ale to bola ina stranka a inde lacnejsie nebolo..tuna 55E uz je to o nieco lepsie
PuntoRacer píše:ja mam termostat novy a tiez sa mi nedostane dalej ako za stvrtku ukazovatel
to iste robilo aj mne ,termostat nový, čidlo teploty pre RJ bolo tiež v poriadku a nakoniec bol problém v čidle budíka, to čidlo stálo pár €čiek, a po jeho výmene budík ukazujeto čo má,akorát neviem, kde sa to čidlo na tvojom motore nachádza:/
cidlo budika teploty? tak to treba pytat v obchode? :)
jj :wink:
dik za tip, hned v pondelok sa na to pojdem popoytat pokial mi to cas dovoli:)
intel_sk
Příspěvek od intel_sk »
Matto píše:
ahoj.chcem sa ta opytat,ja som si dal z GT tlak turba a oleja..len ze tlak oleja mi ukazuje nejako cudne.po zapnutí klucikom v zap.hned mi skoci budik na 3-ku a tam sa to drzí...jer tam nieco zle zapojene alebo chyba v cidle ako si tu popisal ???
dikes za odpoved
bobas
Me ty budiky fungovali tak,ze kdyz se auto zahralo,spadlo to na 1,6 baru na ohratem motoru na volnobeh :)
intel_sk
dakujem za info bobas.....momentalne som tolko nejazdil aby sa motor na tolko zohrial...ale je to pekna pristrojovka moc sa mi paci...a tolko modrych lediek ej ha
pepaxx
Příspěvek od pepaxx »
intel SK....
ak ti to hned po zapatí klúčika skočí na 3 tak tam nemáš čidlo na motore a možno ani kábel k prístrojovke...ja som to tiež dorábal na mojom benziňáku...ono ked ukostríš ten budík tak to padne na nulu (lebo cez to čidlo dáva odpor budíku tlaku oleja na koľko má vystúpiť tlak)
funguje to tak že ked zapneš kľúčik malo by to ostať na nule, a ked naštartuješ pomaly v priebehu 1s by to malo vybehnúť na max ked je studený motor...potom po zahriatí oleja je to tak zhruba v 3/4 na volnobežné otáčky samozrejme ked pridáš znova by to malo vystúpiť
foto čidla
...malo by byť niekde pri olej filtri alebo na tých (prsiach kada ide olej)..ak tam nie je tak by tam mala byť zaštuplovaná 1 diera M14 niekde na kanáliku kde tlačí olej....
foto...
Zpět na „Punto - interiér“
