punto GT problem zastudena iba dnes
zdravim chalani dnes som mal taky extra problem rano poobede aj vecer ked som startoval auto tak islo na 3 valce mozon mietami aj na 2 celu zimu bolo vsetko v poriadku ale dnes proste tomu takto sibe ale mam malo benzinu mavam casto ale nikdy predtym sa mito nestalo iba dnes a ma napadlo ze ci na pumpe nemohli nariedit vodu z benzinom a ked teras mam malo v nadrzi tak bere tu zmiesanu hnusobu a ci mi neprimrzaju trisky lebo pochvile to prestalo
Re: punto GT problem zastudena iba dnes
ja som mal tiez malo benzinu lebo teraz jazdim uz len na LPG a benzinu mam tak na dojazd v pripade potreby a pred dvoma tyzdnami zhruba ked boli tie brutal mrazy, tak zacal moj problem so startovanim a trva to doteraz, teraz 2 tyzdne auto stoji, lebo som PN a dnes som sa pokusal ho natocit a nic, ci na benzin alebo na LPG, nic. Neviem ci staci dat auto do teplej garaze nech to povoli alebo co s tym...?
Základ je nejazdiť s prázdnou nádržou. Keď sú takéto mrazy zviknú zamrznúť čiastočky vody v palive a problém je na svete. Určite to nebude benzínovou pumpou to si dovolím tvrdiť, že nik neni taký hrdina aby to riedil.
Pokial by to robilo opäť tanknúť plnú a pridať do paliva velfobín ten zamedzí tvorbe mikrokrištálov v palive.
Fiat Punto 1,2 16V Sporting.
a ako sa zbavit tych vodnych mikrocastic zamrznutych, ked su uz zamrznute a sposobuju to, ze auto nechce nastartovat? Pomoze dat auto do teplej garaze alebo je na to nejaky iny postup? Dakujem
oldoss píše:Základ je nejazdiť s prázdnou nádržou. Keď sú takéto mrazy zviknú zamrznúť čiastočky vody v palive a problém je na svete. Určite to nebude benzínovou pumpou to si dovolím tvrdiť, že nik neni taký hrdina aby to riedil.
suhlasim s tebou este v ten vecer sa mi to stalo ze som potreboval ist prec a auto vobec nechytilo v tych minus 20 mrazoch som sa drbal asi hodinu s tym som pozrel podavacie cerpadlo co je v nadrzi aj trisky ci rozprasuju a nakoniec som sviecky pozrel a boli uplne mokre siel som ich vipalit na sporak a vobec sa nevyparili takze z toho som vydedukoval ze bola nanich voda tak som cez otvory sviecok s injekcnou striekackou trosku srknul do kazdeho valca technicekeho benzinu dal som sviecky auto chitilo ale na 3 -2 valce potom po chvilke to uz slo v pohode a tak som nalial aditivum do benzinu a dal som plnku na pumpe a od vtedy v pohode
Dal by som ho do teplej garaze nech sa spamata auticko trosku. Potom tanknut plnu a dat ten velfobin on naviaze aj tie kvapocky vody a malo by to prestat robit neplechu.PuntoRacer píše:a ako sa zbavit tych vodnych mikrocastic zamrznutych, ked su uz zamrznute a sposobuju to, ze auto nechce nastartovat? Pomoze dat auto do teplej garaze alebo je na to nejaky iny postup? Dakujem
tak auticko sa odnieslo prave do vyhrievanej garaze, cez noc tam pobudne, zajtra uvidim co a ako...snad sa spamata:)
- intel_sk
ahoj tak ako to dopadlo.....rozmrazilo sa auto????
nooo nepomohlo to, akurat sa rozmrazil sneh co bol n aute...na LPG mi to na chvilu chytlo, ale na benzin vobec, ked, prepnem z LPG na benzin, ako keby som vypol zapalovanie...zajtra sa ide k ,, doktorovi,, tak som zvedavy..ppotom dam vediet
vyzera to tak, ze auto funguje ako ma, cestou ako sme ho tahali k mechanikovi, motor naskocil, na velke pocudovanie naskocil aj na benzin aj na lpg, auto ostalo na pozorovani
uvidime co bude dalej, takze zatial posledna sprava je taka ze auto funguje, zrejem tam ozaj bolo nieco zmrznute co zabranovalo dodavke benzinu, a to uz aj povolilo...ozvem sa zas v pondelok ked donesiem auto domov:)
btw. ospravedlnujem sa, ze som tu kolegovi trosku zas*al topic, ale kedze je to v podstate podobna tema, tak som nechcel zakladat dalsiu. Dakujem za pochopenie
a aby som nezabudol, cestou ako sme ho tahali som mu trosku dohovoril, som pocul ze fiaty si potrpia na slusne zaobchadzanie, tak uz to mam aj potvrdene
ja som tuto zimu nemal ani najmensi problem so startovaním len 2x sa mi stalo, že počas volnobehu po naštartovaní začalo tak zvlášne vibrovať motorom
nie že by šiel na tri valce...išiel na všetky ale tak divne ho triaslo..aj otáčky mal dobré...a tie vibrácie sa presúvali na cele auto..ale ked som spravil tak 2-3 km tak to prestalo..
prikladal som to tomu ze som mal malo benzínu
(klasika
