Vůle volantu
ladislav.divis1
Vůle volantu
Příspěvek od ladislav.divis1 »
Ahoj mám dotaz mám punto Mk1 a mám vůli ve volantu pohybuje se nahoru a dolu je tam vůle která se projevuje na horší cestě to klepe. Nevíte zda tam stačí něco dotáhnout? Mám volant s airbagem nevíte jak ho sundat? Koukal jsem že zezadu volantu jsou tři šroubky, myslím že když je vymontuju tak půjde vyndat airbag a pak už normálně bude matka volantu ne? díky za odpovědi
jaysun
Re: Vůle volantu
Příspěvek od jaysun »
ladislav.divis1 píše:Ahoj mám dotaz mám punto Mk1 a mám vůli ve volantu pohybuje se nahoru a dolu je tam vůle která se projevuje na horší cestě to klepe. Nevíte zda tam stačí něco dotáhnout? Mám volant s airbagem nevíte jak ho sundat? Koukal jsem že zezadu volantu jsou tři šroubky, myslím že když je vymontuju tak půjde vyndat airbag a pak už normálně bude matka volantu ne? díky za odpovědi
ked som mk1 tak som mal tento ist problem v tyci riadenia pod volantom su dve ihlickove loziska tie som vymenil a bolo po probleme jedno stalo vtedy okolo 180sk :lol:
fiat punto mk2 1.2 16v sporting
ladislav.divis1
Re: Vůle volantu
ok kouknu na to dík :)
Zpět na „Punto - podvozek“
