Motor cely od oleja
Motor cely od oleja
zdravim vas vcera som prisla zo skoly a vsimla som si ze mam pod autom olej,otvorim kapotu a cely bol od oleja,po nastratovani mi vytlacalo mierku a isiel uz odtail iba vzduch tak isto ako aj od viecka na nalievanie oleja....auto bolo 2 dni v garazi ale nepomohlo to...viem ze tu uz nejhaka tema bola na to a konkretne na odvetravanie klukovky ale prosim vas nemozete mi tu dat fotku ktora hadica to je alebo kde mam hladat chybu? som uz zufala ide o motor punto 1.9JTD 59kw r.v 2000
Re: Motor cely od oleja
Bude ucpané odvětrávání klikové hřídele. Měl jsem ten samý problém, sundal jsem kryt i s filtrem, odpojit kolínko a pod ním je taková drátěnka (kartáček) a ten byl totálně zasraný. Vyhodili jsme ho, daly nový a pohoda. Avšak nevím jak to bude u JTD...
Naposledy upravil(a) Jezdec dne 12 úno 2012, 20:15, celkem upraveno 2 x.
no hey ale ktory kryt (vzduchovy? olejovy?) potrebovala by som foto
Naposledy upravil(a) Janka dne 12 úno 2012, 20:17, celkem upraveno 1 x.
Vzduchový, ale nejrozumější by bylo odvézt auto do servisu, to si doma v garáži neuděláte. Není to drahá položka.
Naposledy upravil(a) Jezdec dne 13 úno 2012, 15:01, celkem upraveno 1 x.
mam doma chlapu
tak to potom ano, prostě vyřiďte že bude ucpané odvětrávání klikové hřídele. Oni už si s tím poradí.
Zdravím,na motoru odšroubujte víčko na nalévání oleje a ten plastový kryt co zakrývá motor je upevněn čtyřmi šrouby (imbus 5mm)odstraňte. Našroubujte zpět víčko na nalévání oleje do motoru,aby vám tam něco nespadlo.Na plechovém krytu motoru (kryt vačkového hřídele ) směrem k vám je vyvedena hadice asi 2cm tl. asi 45 cm dl. a vede do sání kde je vzduchový filtr.Potom naproti je další hadice která vede na blok motoru do kl.skříně.Ta je zřejmě ucpaná. Ale pozor v zimě jsou hadice dost tvrdá a tak půjdou obtížně stáhnout,Janka píše:no hey ale ktory kryt (vzduchovy? olejovy?) potrebovala by som foto
Naposledy upravil(a) Jaroslav1 dne 13 úno 2012, 11:34, celkem upraveno 1 x.
no teraz sme na to boli pozret,ale stale neviem kde mame hladat to sitko alebo ten kartacek...je to pod vzduchovym filtrem dole ?
Tady není žádný katráček ani sítko. Tam je jen ta hadička nasunutá do filtru a nebo do potrubí z filtru co vede do turba,když do té hadičky fouknete tak nesmí být ucpaná.Ale ta druhá hadice co je na protí jde do kl.skříně a tam to může být ucpané.Zase zkusit profouknout. Ovšem tam je špatný přístup zřejmě jen ze spodku vozu.Janka píše:no teraz sme na to boli pozret,ale stale neviem kde mame hladat to sitko alebo ten kartacek...je to pod vzduchovym filtrem dole ?
Naposledy upravil(a) Jaroslav1 dne 13 úno 2012, 11:42, celkem upraveno 1 x.
ok jasne uz chapem,tak zajtra skusia
