Ostřikovače okna v zimě téměř nefunkční
koby
Příspěvek od koby »
Zdravím, s tímto problémeme se potýkám delší dobu, vždy s klesající teplotou - a pozor, nemusí mrznout - pocituju menší výkon ostřikovačů předního okna. Několik let jsem to nějak neřešil, v létě jsem je měl naštelované spíš mín, aby v zimě pak stříkaly někam doprostřed okna..
Ale letos - už před timahle obříma mrazama je to podstatně horší. Voda opravdu skoro sotva teče, těsně nad stěrače a je to nepoužitelné a otravuje to život. Zdá se mi hlasitější čerpadlo. Divný pro mě je, že to souvisí s teplotou a opravdu je to znát už někde při teplotách kolem 5st nad nulou. Vodu mám v nádržce do -30st tak zmrzlá není, auto navíc stojí přes noc v garáži, kde je poměrně teplo...
Četl jsem tu něco o variantě s přicpaným zpětným ventilem - tím bych asi začal. Ale kde ho najdu ? ;)
Díky
Punto mk1 55S ( 1996 )
najeto 34 xxx km :-)
cinzano
Re: Ostřikovače okna v zimě téměř nefunkční
Příspěvek od cinzano »
Měl jsem ucpanou rozdvojku hadičky předních ostřikovačů na kapotě. Pak jsem stejně provedl extrémní hustotuning ostřikovačů pomocí kompletní nádržky i s motorky z Una. Každý z nich teď zásobuje jen jeden ostřikovač. Rozdíl v účinnosti ostřikovačů je zásadní 8)
koby
Příspěvek od koby »
Hehe :-) Zkusím nějak rozebrat a vyčistit až mrazy trochu povolej :)
A ten ventil náhodou netušíš? myslím, že Bravo/Brava to mají pod kapotou pod tím filcem, ale nechce se mi to zbytečně strhávat, když nemám jistotu
peta.smolik
Příspěvek od peta.smolik »
Ta rozdvojka se dá normálně vytáhnout z kapoty, nachází se na vnitřní straně kapoty a i hadičky z ní jdou sundat lehce... Měnil jsem jí před dvěma roky a koupil origo tady: http://shop.autodilykrc.cz/cz-detail-55 ... ovace.html" onclick="window.open(this.href);return false;
PS: v kapotě mám filc ale rozvodka Y je mimo něj
koby
Příspěvek od koby »
Jj, ta rozvodka vím kde je, ale je to zároven i ten zpětný ventil? ;-)
Edit: jo, už to čtu, s ventilem :-) Díky, vyměním a poreferuji
koby
Příspěvek od koby »
Stříká jako blázen :D A ještě mě napadl jeden tunning, nedával jste někdo koncovky s rozprašovačem? místo těch dvou prodů :-) Případně z jakého modelu pasují ;-) díky
