Odezva plynového pedálu
Sice už delší dobu, ale pořád mi vrtá hlavou, proč má plynový pedál takovou ooooobrovskou odezvu . Neví někdo, jestli jde odstanit, nebo aspoň zlepšit reakce na plyn? A ještě jedna věc, plynový pedál mi začne zabírat až když ho sešlápnu tak 1-2 cm, což je celkem nepříjemné. U ostatních aut je to hned od "nulové" polohy. Jak toho docílit i v puntu? Nevím, jestli je tam ještě lanko, nebo už je to elektronicky. Setkal se s tím už někdo a úspěšně to vyřešil?
Fiat Punto Sporting MKII 1.2 16V
- peta.smolik
Re: Odezva plynového pedálu
A co zkrátit respektive přenastavit lanko?
To by šlo, počkám, až bude teplo a zkusím s tím něco udělat. A co druhá část dotazu? Jde nějak odstranit odezva mezi sešlápnutím pedálu a reakcí motoru na sešlápnutí?
Rovnaky problem sa rozoberal na felicia-fore, ta "odozva" resp akesi oneskorenie po stlaceni plynoveho pedalu je sposobene software-om riadiacej jednotky a jedina moznost je precipovanie. Ver mi ze proti felicii je v tomto puntik s odozvou este velmi rychly
Jinak se štělováním lanka plynu opatrně, musí zůstat vždy alespoň lehce povolené. Pokud bude moc napnuté, tak to může způsobit rozhození volnoběhu, protože klapka přestane dovírat.
Fiat Stilo 1.6 16V
ex Fiat Tipo 1.4 i.e.
Dobře, takže odezva jde úplně odstranit pomocí přečipování tak, aby byla nulová, nebo jde pouze "zmírnit"? Jinak na to upozornění s lankem děkuji Je lepší počkat a nechat si poradit od zkušenějších, než se do toho pustit hned a něco na tom pos*at
nevim ale myslim že lanko nemá že je to elektronicky a pokud to tak je tak existuje krabyčka co to urychlí ale stojí kolem 5tisíc .
Dobře, lanko už tam není, jak to teda udělat? Setkal jsem se s termínem "kalibrace pedálu" ale jak? Pomocí diagnostiky? Nemám s tím zkušenosti, tak se ptám
