Přítop Webasto
Vše o naftovém motoru a převodovém ústrojí, poruchy, úpravy, rady, topení a chazení
peeeto
teplota
Příspěvek od peeeto »
bez prikurovania pri 0 C 7 km na styry ciarky
s prikurovanim /eberspacher/ cca 4 km na na styri ciarky
multipla jtd 1.9 99 /130 ps/
+ multipla multijet 1.9 2008 /120 ps/
Tomas-Oaza
Re: Přítop Webasto
Příspěvek od Tomas-Oaza »
ahoj kucii, da se nejak vykouset ten pritop? jak se ted uz ochladilo tak to nejak nespina aby to pritopilo.
Lancia Kappa 2,4 TDS
Renault Master
Iveco daily 2,3 jtd
fiat multipla rallye hobbycros
www.lanciaklub.cz
milos
Re: Přítop Webasto
Příspěvek od milos »
Ahoj no ten pritop asi nepujde jen tak jakoze samotnej vyzkouset ja ho mam a nabehne vzdy ta 1 vterinu pred motorem a dodatek kazda multipla nemela pritop byla to priplatkova vybava.
Tomas-Oaza
Re: Přítop Webasto
ja ho tam mam, predchozi majitel rikal ze jen vypojil konektro aby to nejelo od jara zbytecne prej. konektor sem zapojil a nic
Renault Master
Iveco daily 2,3 jtd
www.lanciaklub.cz
milos
Re: Přítop Webasto
No hele ja mam klasiku bufika jako u kamionu a spinani je automaticke podle teploty t.j.kdyz venkovni teplota klesne na 3 stupne tak se mi automaticky sepne je mozne ze budes mit problem nekde v elektrice prvni co bych vyzkousel tak premnereni jestli tam vubec jde neaka stava. :wink:
Tomas-Oaza
Re: Přítop Webasto
no jo,ale kdyz je venku 3 stupne tak lezet pod autem zmrzat a merit proud se mi moc nechce :D
Renault Master
Iveco daily 2,3 jtd
www.lanciaklub.cz
Tomas-Oaza
Re: Přítop Webasto
tak topeni porad nic nedela. nevite nekdo kde je presne ridici jednotka na to topeni? nekdo nekde psal ze ta prave odchazi
Renault Master
Iveco daily 2,3 jtd
www.lanciaklub.cz
mustang2
Re: Přítop Webasto
Příspěvek od mustang2 »
pokud ho mněl vypojené tak to zkonil
i mimo sezónu bys ho mněl aspoň jednou měsíčně pustit
může být komplet zaneseno se tam přes výfuk mohl dostat bynec
pánové nevím jak to, ale
5,88 kg/100km (8,24 l/100km)
samozřejmě,že CNG
mám nějaké úsporné auto :-)
tak se mi při těch krátkých trasách spotřeba lehce zvedla o 30 dkg alias 500ml
Tomas-Oaza
Re: Přítop Webasto
mel to jen na konektoru odpojeny. jak bych ho moh pustit behem roku kdyz se to pousti samo jak klesne teplota?
Renault Master
Iveco daily 2,3 jtd
www.lanciaklub.cz
mustang2
Re: Přítop Webasto
nejsem si jistý ale mnělo by tam být i ruční spínání
(dle návodu otoč knoflík teploty nadoraz doprava, krom toho má i vlastní čerpadlo paiva)
já mám bipower takže origo ho nemám, ale uvažuji o něm dělají se i na benzín :-)
samozřejmě,že CNG
Tomas-Oaza
Re: Přítop Webasto
neni tam zadnej spinac. asi se s tim zajede do webasta
Renault Master
Iveco daily 2,3 jtd
www.lanciaklub.cz
mustang2
Re: Přítop Webasto
dle návodu otoč knoflík teploty nadoraz doprava tím bys ho mněl spustit
je to v návodu pokud nemáš automatickou klímu
u automatické je dálkový ovladač
samozřejmě,že CNG
Tomas-Oaza
Re: Přítop Webasto
vim jak se ma pustit,ale proste to nejede
Renault Master
Iveco daily 2,3 jtd
www.lanciaklub.cz
Tomas-Oaza
Re: Přítop Webasto
tak pred dvema dny v -15 najednou nejakej hukot a bufik jede :D
dnes - 16 a auto nechtelo chytit, jak sem chtel zkusit tocit podruhe tak se provedl zazeh a sebralo to skoro vsechen proud z baterky :evil:
tak auto dostalo start spray
Renault Master
Iveco daily 2,3 jtd
www.lanciaklub.cz
hrabeTom
Re: Přítop Webasto
Příspěvek od hrabeTom »
zdar chlapci,
jak zjistit, jestli tam ten přítop (nebo jakékoliv jiné nezávislé topení) je?
Podle originál brožurky (v Italštině, odkud je moje Fialka dovezena) toho moc nezjistim a taky nevím jestli se tomu dá věřit. Všude se třeba uvádí, že kotouče vzdau jsou jen u vozů s ESP, a já ho tam nejspíš nemám (kontrolka není a nikdy jsem nespozorovla žádný zásah)
Zpět na „Multipla | Motor - diesel“
