Kontrolka chladící kapaliny
vabiko
Příspěvek od vabiko »
Dobrý den,koupil jsem Fiat Punto 1,1 r.v.1996,na přístrojovce je pouze červená kontrolka teploty chladící kapaliny bez budíku,měl jsem rozdělanou přístrojovku a u té kontrolky není žádná žárovka ani díra pro patici,může mě někdo vysvětlit jak tato kontrolka funguje? Když se nemá jak rozsvítit? děkuji za odpovedi.
Re: Kontrolka chladící kapaliny
pokud nemáš teploměr tak kontrolka přehřátí tam být musí,zkus se podívat ještě jednou :wink:
vabiko
liborko píše:pokud nemáš teploměr tak kontrolka přehřátí tam být musí,zkus se podívat ještě jednou :wink:
Fakt jsem se díval je tam akorát na té straně blinkr,obrysovky,kotrolka benzínu v nádrži,osvícení budíku jde to někde na cidlu propojit abych to vyzkoušel?
to je divné,měla by být přesně v místě viz.fotka :roll:
měl bys tam mít pro kontrolku přehřátí spínací čidlo,když z něj odpojíš kablik a přiložíš na kostru,měla by se rozsvítit kontrolka :wink:
Bez názvu.JPG (33.41 KiB) Zobrazeno 2301 x
vabiko
liborko píše:to je divné,měla by být přesně v místě viz.fotka :roll:
Tak to je přesně ta přístrojovka,měl jsem ji venku,potřeboval bych fotku z druhé strany,prostě proti té červené kontrolce není žárovka a ani díra pro patici.Kde přesně je to čidlo? Děkuji
vabiko
http://www.iautodily.cz/pristrojova-des ... 05677.html" onclick="window.open(this.href);return false; Jak je kontr obrysovek,tak pod ní je další ale je mimo tu kontrolku vody takhle přesně to mám na ty svý přístrojovce
měla by to být ona,ale zkus odpojit ten kabel a přiložit ho na kostru a hned budeš vědět která bije :wink:
vabiko
OK díky moc,zítra na to mrknu.
