Nefunguje vyhrievanie zadného okna na CROMA II
Puher
Příspěvek od Puher »
Ahojte, vie niekto poradiť - nefunguje mi na Crome 2,2 benzin r. 2006 vyhrievanie zadného okna, kontrolka na vypínači svieti, poistka v poriadku, pri zapnutí počuť aj ako cvakne relé (vyhrievanie zrkadiel funguje).
lukynen
Re: Nefunguje vyhrievanie zadného okna na CROMA II
Příspěvek od lukynen »
Může to být kontakt na skle,je třeba sundat plasty na 5 dveřích a zjistit jestli je proud na kontaktech okna,pokud ano může být jen oxidace,pokud ne tak je problém v kabeláži nebo relátku. U relátka by zřejmě nešli zrdcátka.
Puher
Tie plasty som mal dole, skúšačka ukázala nulové hodnoty. Nezdá sa mi, že by to bolo v kabeláži - žeby odišli obidva káble, aj ľavá a pravá strana, pretože šťava nejde ani do jedného.
lukynen
To je + a - musíš držet oba proti sobě přes multimetr a zjistit jestli tam třeba nejde jen 6V. najdi relé a změř ho nebo vyměň nic víc to nemůže být. Od relátka už jde 12V .
Puher
Tak to bolo merané + a - , a potom každý konektor zvlášť. Neviem, to relé, keď vyhrievanie zrkadiel funguje. Ani neviem,kde relé zohnať. Asi to je úloha pre autoelektrikára.
lukynen
je to klasické spínací relé které by mělo být 4 kontaktní. nejlepší je odpojit to relé a podle barvy drátu u okna připojit plus od baterky a poslat napřímo + k zadnímu oknu a musí to chodit,pokud ne tak je problém kabeláže a pokud ano tak je problém relé.
Zpět na „Croma“
TOPlist
