Spínací skříňka
Stanislav Dorňák
Spínací skříňka
Příspěvek od Stanislav Dorňák »
Při zasunutí ovladače do spín skříňky dojde k odblokování pouze volantu ale s ovladačem nejde otočit,až po opětovném vyndání a zasunutí.Potom po nastartování zůstane svítit žlutá kontrolka se zámkem.V případě dalšího vyndání a zandání ovladače se žlutá kontrolka nerozsvítí.Nastartovat jde normálně. Kde hledat problém? Děkuji za pomoc.
lukynen
Re: Spínací skříňka
Příspěvek od lukynen »
Je možné že to je securit systém,který má hlídat odcizení resp.vníknutí do vozu a startování bez origo klíče.zkus servis a dej zprávu. Díky ti
Stanislav Dorňák
Re: Spínací skříňka
Upřesnění-mám 2 ovladače a dělají to oba dva,asi tak po roce a půl používání tohoto auta.Blbne to tak měsíc.
lukynen
Re: Spínací skříňka
pokud je to sekurit systém tak to bude dělat na oba klíče a může to být po nepovoleném otevření auta popř čtečka kódů. nebo může blbnout spínačka dle fórum níže-blbne dálka. zkus odpojit baterku na cca 5min a uvidíš jestli bude znovu dělat. Bude též potřeba naučit okna do koncových poloh-automatika zavírání a otevírání oken. Ať se daří
Stanislav Dorňák
Re: Spínací skříňka
Vyzkoušel jsem odpojit baterku několikrát ale problém se vždy vrátil.Stále musím vložit 2-3x ovladač do spín skříňky aby šlo otočit a startovat.Na displeji je nějaká hláška o okně.(Nevím co)
Stanislav Dorňák
Re: Spínací skříňka
Už je to opravené.Nejdříve v servisu vyměnili spín. stříňku za 5,5 tisíce a dělalo to stále tak další výměna byla škatule co zamyká volant za další 4,6 což bylo ono.Je hrozné hledat závady způsobem pokus omyl a zákazník vše platí.
Zpět na „Croma“
