Zdravim vsetkych.
Poradte,pomozte,pri zapnuti kurenia mam v kabine auta strasny zapach a neviem pricinu
mam,punto 1,2 r.v.1996 5dv.Ak je tam nejaky filter tak aky a kde,nic som nenasiel.
Zapach v aute
Re: Zapach v aute
Muze se ti rosit radiator,nedela se ti lehce u palubky,jak mas celni sklo sem tam takovy divny povlak,ze zacatku to ani delat nemusi....jinak tam muzes mit dle me cokoliv,i chciplou mys,nekde u nasavani vzduchu,to ale vyloucis tim,ze prepsnes vnitrni cirkulaci a melo by to prestat...
- skybar
Re: Zapach v aute
Mal som ten istý problém,ale existuje tekutina na upchatie malých priesakov radiátora kúrenia,tú naleješ do nádržky chladiča a malo by to prestať smrdieť, mne to pomohlo,ak to nepomôže treba vymeniť radiátor a to je vraj pekne blbá robota! Už neviem ako sa volá tá kvapalina,ale v obchode by to mali vedieť,cena je asi 5-6€.
Re: Zapach v aute
...radiator kúrenia ...ak citiť sladký zápach
...výmena tak 3h záležitosť...teda ak vieš čo kde a ako...ak to robíš prvý krát tak ta z toho picne....
bežná chyba punt mk1
potom treba si dať námahu a celé kúrenie pekne vyumývať.
prášok je síce dobrí ale je to iba dočasné riešenie...presak tam budeš mať stále..
Re: Zapach v aute
Když je v autě cítit nasládlý zápach,je nejvyšší čas vyndat tchyni s kufru a někde ji konečně zakopat....... :lol:Ne,teď vážněji,zkusil bych to prostříkat sprejem na čištění klimatizací,když by to nepomohlo,pak až rozebírat.
Lancia Y 1.1.....
Re: Zapach v aute
Přesně tohle řeším i já, zápach při spuštění topení.
Sprej jsem už použil, ale žádný efekt, tak teď už jen výměna.
Ještě se musím podívat jaké z těch dvou topení tam vlastně mám, někde jsem četl, že to zjistím pohledem pod přihrádkou spolujezdce?
Fiat Punto MK1 96 1.1 40kw @247000km
Re: Zapach v aute
Pokud dojde na výměnu radiátoru topení tak musí celá palubka ven a když jsem to dělal poprvé tak mi to dalo bezmála celý den.... nejhroší je to tam pak dostat z5 a usadit a pořád ti někde překáží nějaký svazek.... jinak to topení je tam nějak nalepené a jde strašně špatně vytáhnout...
Re: Zapach v aute
ja to idem robit kamosovi tento tyzden. sa na to tesim jak bulo
